Вопрос И все-таки какое масло лить?
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
т.е. выходит порядка 22 баксов за 1 литр кастрола или порядка 150 баксов для замены. ну да, это почти в 2 раза дороже, чем привезти мобил из США... действительно грустно
- KuR
- Спасибо получено: 64
Jakson пишет: в чем некорректность работы выражается?
Она просто перестает работать, там датчик стоит вязкости масла. На джипфоруме полно обсуждений, не могу нати ссылку (
Jakson пишет: А что с 2009 в моторе изменилось, кроме MDS?
Про эволюцию Хеми тут Не думаю что открытие сделал )
Jakson пишет: А почему на HEMI 2500, где нет MDS, тоже прописано 5W20?
Вот из мануала описательная часть:
Engine Oil Viscosity – 5.7L Engine (2500/3500 Models Only)
MOPAR SAE 5W-20 engine oil or equivalent Pennzoil® or Shell Helix® is recommended for all operating tem- peratures. This engine oil improves low temperature starting and vehicle fuel economy. The engine oil filler cap also shows the recommended engine oil viscosity for your engine. For information on engine oil filler cap location, refer to “Engine Compartment” in “Maintaining Your Vehicle” for further information.
NOTE:
Lubricants which do not have both the engine oil certi- fication mark and the correct SAE viscosity grade num- ber should not be used.
NOTE: For 2500/3500 trucks with a 5.7L engine operat- ing under a gross combined weight rating of 14,000 lbs (6 350 kg) or greater, SAE 5W-30 engine oil is recommended for all operating temperatures.
Логично предположить, что 5w30 в мотор без mds можно лить всегда. А вот про большую вязкость я ничего не могу сказать, но уверен, что не стоит.
- KuR
- Jakson
- Спасибо получено: 312
KuR пишет:
Скиньте пожалуйста каталожный номер датчика.
А то у меня и моих знакомых, похоже он не работает! Надо срочно сообщать в Крайслер о серийной неисправности.
Еще раз, ели не прочитали выше:
Jakson пишет: У меня при температуре двигателя 40гр.ц. и индикатор показывает включение MDS, и по звуку выхлопа и по вибрациям чувствуется что половина цилиндров отключена!
Только вот нюанс-при 40гр. вязкость масла ровно в 5 !!! раз гуще, чем на прогретом моторе!
- KuR
Jakson пишет:
KuR пишет:
Хорошо, не датчик, а калиброванные плунжерные пары - так устроит? А вязкость вычисляется блоком управления двигателем:
"The oil temperature sensor used for this system is a two-wire sensor, negative temperature coefficient, like the sensors for engine coolant temperature or intake air temperature (IAT). The PCM uses this input - along with oil pressure, load and rpm - to calculate oil viscosity and flow rate. This information is critical to MDS operation."
Да-да, я понимаю весь сарказм, но система MDS активируется при одновременном выполнении ряда условий, часть из которых:
- температура масла не ниже 49 град Цельсия
- температура ОЖ от 70 гдо 120 рад Цельсия
Да и стоит не забывать, что температура ОЖ в системе охлаждения всегда ниже температуры двигателя, соответственно полагаем, что речь идет о высокотемпературной вязкости которая у масел w20 и w30 разная
P.S. Индикатор сам ставил? Или лампочку Eco путаешь с ним?
Вот тут описание есть на 2005 год, может нужно?
- Jakson
KuR пишет:
ECO - это не лампочка а пиктограмма на центральном ЖК мониторе приборной панели!
Появление символа "ECO" и есть индикация включения MDS! При подачи напряжения на 4 катушки соленоидов управления клапанами системы MDS, одновременно с этим, на мониторе появляется индикация имеющая условный символ "ECO".
Еще раз повторяю. На моем автомобиле, при температуре ОЖ 40гр. и температуре масла 25гр. символ "ECO" на небольших нагрузках двигателя, появляется!
Масло 0W20 залитое в двигатель имеет паспортную вязкость при 40гр. 48,6 а при 100гр. вязкость 8,8.
Масло 5W30 этого же производителя имеет паспортную вязкость при 40гр. 57,7 а при 100гр. вязкость 10,1.
P.S. KuR Вы на РАМе когда нибудь ездили или только на Amarok, ЛР Д4?
- KuR
Пиктограмма на жк-мониторе указывает на экономичный режим оборотов двигателя. Это как зону тахометра зелененьким покрасить, как на грузовиках и автобусах. Ты и сам косвенно это подтверждаешь
Jakson пишет: Еще раз повторяю. На моем автомобиле, при температуре ОЖ 40гр. и температуре масла 25гр. символ "ECO" на небольших нагрузках двигателя, появляется!
Но к системе MDS это не имеет никакого отношения. Для работы системы MDS должен быть выполнен ряд условий по температурам (воздух на впуске, масло, ОЖ), скорости движения, оборотам двигателя, напряжению АКБ и т.д. Значения температуры не совпадают с теми, что указываешь ты. Индикатора, сообщения на экранах, голосового сообщения, цоканья языком, восторженных вскриков, которые могли бы указывать на активацию системы MDS нет. Так же отмечу, что где-то раз в 5 минут система MDS отключается, что позволяет поддерживать оптимальную/постоянную температуру двигателя.
Посмотри американские форумы, народ, кому нужна индикация включения MDS выводит себе лампочки/диодики. Но большинству это безразлично )
Про вязкость масла я сказал, она вычисляется. Ясное дело, что если дается диапазон температуры двигателя при котором активируется система MDS, то и вязкость масла тоже сравнивается с параметрами некоего заложенного диапазона. А раз производитель допускает использование масла вязкостью 5w30, то значит вычисленное значение попадает в разрешенную зону )
- xwb
- Спасибо получено: 163
- Jakson
Из документа, прилагаемого к автомобилю:KuR пишет: Пиктограмма на жк-мониторе указывает на экономичный режим оборотов двигателя. Это как зону тахометра зелененьким покрасить, как на грузовиках и автобусах. Ты и сам косвенно это подтверждаешь
Экономичный режим
В строке отображения показаний компаса/температуры снаружи автомобиля будет отображаться надпись «ECO» (Режим экономии топлива). Это сообщение появляется, когда система отключения цилиндров (MDS) (в некоторых вариантах исполнения автомобиля) отключает все, кроме четырех цилиндров. Этот режим включается автоматически в зависимости от манеры вождения и условий движения.
Источник: РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Модели 1500/2500/3500 стр 276.
- KuR
Jakson пишет: Из документа, прилагаемого к автомобилю:
Экономичный режим
Стр 337
• Fuel Saver Display In Cluster
The “ECO” message is located in the instrument cluster
display, this message can be turned on or off. To make
your selection, touch the “Fuel Saver Display” soft-key,
until a check-mark appears next to the setting, showing
that setting has been selected. Touch the back arrow
soft-key to return to the previous menu.
Стр 512
FUEL SAVER TECHNOLOGY 5.7L/6.4L ENGINES
ONLY — IF EQUIPPED
This feature offers improved fuel economy by shutting
off four of the engine’s eight cylinders during light load
and cruise conditions. The system is automatic with no
driver inputs or additional driving skills required.
NOTE: This system may take some time to return to full
functionality after a battery disconnect.
Больше ничего не нашел ) Скинь ссылку на свою инструкцию или скажи какой год авто, сам найду. Очень интересно стало как может включаться MDS при условиях, когда она включаться не должна. В этом случае у тебя должен быть суперэкономичный автомобиль.
- Jakson
KuR пишет: Скинь ссылку на свою инструкцию или скажи какой год авто, сам найду.
www.ramtrucks.com/en/owners/manuals/
Здесь в оригинале на английском. Надо вставить год 2012 и модель RAM1500 скачивать
Owner Manual
Стр. 276 слева раздел Fuel Saver Mode
На форуме все это есть, читай внимательно:
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...tstart=90&Itemid=226
- 119 (Виталий)
- Спасибо получено: 52
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ ПАВЕЛ(KuR),А ТО ВИДИМО ТЫ ЧЕГО ТО НЕ ПОНИМАЕШЬ,ЧТО ТЕБЕ ЕВГЕНИЙ ПО ПОЛКАМ РАЗЛОЖИЛ!KuR пишет:
Экономичный режим
Стр 337
Стр 512
ONLY — IF EQUIPPED
276стр. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Средний расход топлива/Экономичный режим/Запас хода по топливу (DTE)
На дисплей выводится значение среднего расхода топлива, начиная с последнего сброса показаний счетчика. При сбросе показаний среднего расхода топлива на дисплее в течение двух секунд высвечивается «0» (НОЛЬ) или знаки тире. После этого показания среднего расхода топлива обнуляются, и расчет ведется с момента последнего сброса показаний.
Экономичный режим
Экономичный режим включен
Данная функция оповещает Вас о движении в экономичном режиме и дает Вам возможность изменить манеру вождения с целью экономии топлива (увеличения продолжительности режима отключения цилиндров).
- KuR
Я знаю где взять, года было достаточно.Jakson пишет:
Owner Manual
- KuR
Еще раз. Есть система МДС, которая активируется при совокупности условий. Джексон утверждает, что в его автомобиле МДС работает при других условиях. Как это возможно?
Я допускаю, что с 09 по 12 годы и была какая-то индикация, тогда странно, что некоторые персонажи в сша рассказывают как эту индикацию сделать.
- 119 (Виталий)
У меня кстати на модели 2008г. надпись «ECO» загоралась на бортовом компе с низу,видимо на некоторых модификациях или комплектациях как доп опция может фиг знает,но на новом модельном годе с компом EVIC есть эта функция,а есть еще и без этого компа,может об этом пиндосы пишут?! да ладно, пофиг,главное эта фигня mds работает.KuR пишет:
Owner Manual
