Вопрос И все-таки какое масло лить?
- Komisar
- Спасибо получено: 355
- KuR
- Спасибо получено: 64
Есть вероятность, что обратный клапан масляного фильтра не держит, такое часто случается. И тогда ровно те симптомы, что ты описываешь.SinnerSpinner пишет: Компенсаторы только на холодную стучат или всегда? У меня Castrol залит, при запуске компенсаторы тоже стучат, но через секунд 30 всё размешивается и воцаряется тишина и бу-бу-бу.
- KuR
Стремно что-то только )))
Описание
Синтетическое масло SELENIA SPORT PURE RACE рекомендовано для использования при проведении спортивных и гоночных соревнований. Оно гарантирует максимальную мощность и ускорение, доступные сразу с момента разгона, высокую защиту от износа и сопротивление высокому давлению. Исключительно для использования в гоночных соревнованиях.
Отличительные характеристики масла
Технические характеристики Selenia Sport Pure Race обеспечивают достижение максимальной мощности мотора. Инновационный пакет присадок L.F.I. (Low Friction Improver) сокращает коэффициент трения на 80% по сравнению с обычным маслом, гарантируя увеличение эффективности двигателя и рост мощности до 4 л.с. Низкая вязкость и специальные добавки позволяют моментально получить максимальную мощность, благодаря низкому коэффициенту первого такта. Обладает высокой сопротивляемостью высоким нагрузкам, в том числе в тяжелых условиях гонки, сохраняя масляную пленку. Использование нетрадиционных систематических компонентов дает практически полное отсутствие испарения в условиях повышенной температуры, стабильную устойчивость в условиях окисления, максимальную стойкость масленой пленки, а также овышенную вязкостную стабильность.
Рекомендовано использовать исключительно в спортивных соревнованиях
Спецификации и допуски
SAE 15W-40, CCMCG4, APISG, UNI 20153, FIAT 9.55535 - ошибочная информация!!! Омологации автопроизводителями НЕТ!
Рекомендовано
FIAT - - ошибочная информация!!! Омологации автопроизводителями НЕТ!
Оригинал описания
Продается там же
- takeshi
- Спасибо получено: 879
- xwb
- Спасибо получено: 163
градусов до 50-60. до замены не было ни звука.. температуры на улице те же.SinnerSpinner пишет: Компенсаторы только на холодную стучат или всегда? У меня Castrol залит, при запуске компенсаторы тоже стучат, но через секунд 30 всё размешивается и воцаряется тишина и бу-бу-бу.
- xwb
мысль.. попробую фильтр поменять. как бы только это провернуть чтобы не сливать?KuR пишет:
- KuR
takeshi пишет: на банке вязкость 5w20 а в спецификации 15w40
Ошибка на сайте. Омологации нет! Исправил.
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
просто меняй фильтр и все.
вытечет 100 гр
- xwb
- KuR
Погоди, судя по твоему описанию я не уверен, что поможет замена фильтра, т.к. при нагреве масло разжижается, а вот компенсаторы расширяются. И толкатели в длине увеличиваются. Может они зазор выбирают и тишина? Ой, лучше замолчу )xwb пишет: мысль.. попробую фильтр поменять. как бы только это провернуть чтобы не сливать?
Попробуй заменить фильтр, не поможет - вернись на предыдущее масло, а если и это не поможет... Вот тогда и продолжим.
- xwb
ну короче надо попробовать =) есть еще остаток предыдущего масла литров 5, попробую его залить а до уровня этим добью. отпишусь здесь по результатам.KuR пишет:
- KuR
Оригинал поставь, по крайней мере будет спокойнее. Я давно пришел к выводу, что масляный и топливный пусть будут оригинальными, а воздушный и климата - Манн. Так и делаю всегда.xwb пишет: фильтр порекомендуйте, стоял MANN до инцидента с компенсаторами и после.
- xwb
где б его еще добыть? с экзиста будет неделю ехать =(KuR пишет:
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Компенсатор-это отдельная емкость со своими клапанами. Работает по золотниковой системе. В компенсатор масло попадает за счет давления системы смазки (1) и только когда нет нагрузки на клапан, т.е. выбирает зазор!(2).
Если компенсатор за время стоянки спускает масло, то неисправен клапан компенсатора или в паре (цилиндр-поршень) недопустимо большой зазор!!! Т.е. замена. Но не спешите. 30 секунд небольшого стука, для машины с пробегом допустимо. Если больше или громче, лучше поменять!
Помните, во время стоянки, почти половина компенсаторов нагружена силой клапанных пружин!
Не путайте компенсаторы с цепью (моторы 4,7 три штуки) там может шуметь цепь.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
