- Бензиновые двигатели
- Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Вопрос Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
- Владимир
- Спасибо получено: 159
3 года 10 мес. назад #440155
от Владимир
Владимир ответил в теме Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
иногда потребуется 150ом но у меня 100ом работает
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
3 года 10 мес. назад #440177
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Запаяли по 150 Ом. Ошибки ушли.
Установил вариатор УОЗ "Микролуч". Машина поперла на низах просто отменно..
Катаю, наблюдаю...
Катаю, наблюдаю...
- Владимир
3 года 10 мес. назад #440178
от Владимир
я тоже ставил УОЗ тритон(хамелион), работает но бывают ошибки, при резких сменах режимов работы и переключений с газа на бенз, но сам уоз говно полное, не ставте такой, по всем признакам у тего плохая помехоустойчивость.
Анатолич а какие углы поставил?
- АнатолиЧ
3 года 10 мес. назад #440190
от АнатолиЧ
8,7,6,3 в диапазоне от 900 до 3500.
Расход упал еще на литр
Короч, надо пару баков скатать, потом вилно будет..
Как раз заправился вчера до полного.
- undertaker
- Спасибо получено: 43
3 года 10 мес. назад #440238
от undertaker
undertaker ответил в теме Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
А можно по подробнее куда поставили и как ... для не далеких...АнатолиЧ пишет: Поставил вариатор. Машина прет просто капец. Тяги на низах стало как на бензе, если не больше..
Очень доволен.
Будем тестить дальше
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
3 года 9 мес. назад #440247
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
А кто-нибудь вообще в курсе, ставится ли газ- метановое оборудование на ХЕМИ, ставил ли кто-то? Что за госпрограмма компенсации установки его?
- undertaker
3 года 9 мес. назад #440248
от undertaker
У меня стоит метан ставили в сша. Через пару лет начал хандрить. Ни кто не смог настроить блок родной. Поставили диджитроник. Там не смогли прописать форсунки нужного цвета. Только фирму указали. Походу нет вариатора. Теперь глохнет при торможении и повороте руля. На трассе все ок. Мастеров не смог найти в Москве. Блок меняли в Самаре в газконторе ГазпромЯШа пишет: А кто-нибудь вообще в курсе, ставится ли газ- метановое оборудование на ХЕМИ, ставил ли кто-то? Что за госпрограмма компенсации установки его?
- Виктор
3 года 9 мес. назад #440280
от Виктор
Виктор ответил в теме Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
вы забыли что у нас газ с большой долей серы, дальше объяснять?
Спасибо сказали: Plantaciy
- undertaker
3 года 9 мес. назад #440281
от undertaker
очень хотелось бы...Виктор пишет: вы забыли что у нас газ с большой долей серы, дальше объяснять?
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
3 года 9 мес. назад #440282
от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Серы много. но мы с ней так и катаемся, уже вторая сотня пошла. только сетку из форсунок убрал, чтобы не забивались
- undertaker
3 года 9 мес. назад #440283
от undertaker
Не совсем понимаю причём тут сера... когда машина глохнет, при нажатии на газ провал. Квалификация газовых мастеров не зависит от серы в газе
- Plantaciy
3 года 9 мес. назад #440284
от Plantaciy
Если провал при нажатии на газ. то причин может быть множество. для начала нужно подключить компьютер и постмотреть параметры и настройки.
- undertaker
3 года 9 мес. назад #440285
от undertaker
Сто раз подключали... сказали не возможно прописать форсунки. Нет вариатора. Сказали лучше поставить современный блок с привязкой к лямдазондам.Plantaciy пишет: Если провал при нажатии на газ. то причин может быть множество. для начала нужно подключить компьютер и постмотреть параметры и настройки.
- undertaker
3 года 9 мес. назад #440286
от undertaker
А у нас к кому не подъедешь два вопроса: v8? Метан? Нееее
- Plantaciy
3 года 9 мес. назад #440287
от Plantaciy
Тогда может проще на пропан перевести? или поставить метановое оборудование которое можно прописать и отрегулировать
