Вопрос Замена магнитолы 02-05 года.
- servikk
- Спасибо получено: 696
По поводу усилка - решил его демонтировать, так как предыдущее звучание меня вообще ни как не устраивало, и он не восьми, а семи канальный - центр в торпеде, два побокам торпеды, два в передних дверях и два в задних. Провода на все семь колонок нашел в разъемах усилителя - три на большой колодке и четыре на маленькой - провода по распиновке друг напротив друга + и -...
А если еще кто нить расскажет на какие пины большого разъема усилителя от руля кнопки приходят, или на разъем магнитолы, то будет вообще огроменное мерси... Правда, я сомневаюсь, что кто либо знает... Видимо, как выше было описано, звонить проводку самому, и быть перво/пято проходцем в этой теме))))
- Tанк
- Спасибо получено: 131
- servikk
Это есть в книжечке в комплекте с адаптером... Вот бы перевести все это)) А то я из всего написанного только цвета могу перевести))) И для Пионера че то там не особо расписано...Tанк пишет: держи вот схема подключения www.metraonline.com/files/aswc/ASWC-1_INST_155.pdf
Кстати, прошу совета, куда лучше поставить саб по вашему мнению, под передние сидение центральное, или же под заднее лево право??
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
Сабу все равно, у низких волн нет диаграммы направленности. Они больше ощущаются чем слышатся. Я себе ваяю короб между передними сидениями с головкой направленной вниз в закрытом ящике.servikk (Сергей) пишет:
- servikk
Вот я и думаю, что в бардачок под передним центральным сидением, по сути самое то, но размер его ограничен и по высоте - 15 см и по габаритам 38Х25, то есть сам динамик будет не большим, в отношении того, что можно под заднее сидение смастырить и запихнуть... Вот и ломаю голову, чтоб придти к единственному верному решению и со стороны эстетики и со стороны функциональности...
- Странник
- Спасибо получено: 109
Простите за мысль(она по случаю праздника не трезва )если Вас интереует как подключить систему обучения кнопок,так вместо дорогих девайсов ,я так перерезал провод серо-белый на жгуте подрулевом и тот провод,что от руля соединил с системой обучения на магнитоле.Все работает.servikk (Сергей) пишет: Я такой же купил, но за шесть килорублей и тут, на царицынском радиорынке.
- Ramzay
Я взял плоский Пионер, для него нужен ЗЯ всего в 12 литров, диаметр в 10дюймов. Считаю что хватит за глаза, мне не нужно про "черные глаза" слушать, а для нормального низа хватит.На предыдущем авто я ставил две 8" в двери передние и делал поканалку, тоже нормальный вариант.servikk (Сергей) пишет: Да это то понятно, что все равно, тут вопрос размеров динамика, а от него и качество басов...
- servikk
Так вот про наших "тараканов", возможно, кому нибудь будет полезно:
Купил я адаптер, тот что на первои фото, и решил сегодня вплотную озадачиться его подключением... Порыл инет и оказалось ни чего сложного - 3 провода и один джек на 3,5 мм и все работает...
И так, черный - минус, красный - плюс от замка зажигания отключаемый (он есть в разъеме на магнитолу) и розовый на 14-тый пин штатного разъема - 3,5 джек в маму на магнитоле...
Дальше фото, если есть вопросы - спрашивайте, не стесняйтесь )))
- servikk
- Артем
- Спасибо получено: 3
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Да, подойдёт. И у этой головы не самый плохой звук.Артем пишет: Интересно а от калибера подойдет ? avito.ru/794277659
- Артем
спасибо.а переходники и рамка надо ?Dim Ok пишет:
- Артем
спасибо.а переходники и рамка нужны будут ?Dim Ok пишет:
Вы в какой автомобиль планируете устанавливать?
- Артем
Рам 2004 годDim Ok пишет: Без рамок и переходников встаёт в Рэм 2006-2008 г.
