Вопрос Замена магнитолы 02-05 года.
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
Ого сколько раций, маленькой радистке есть где разгулятьсяOlekos 9-12 пишет: Вот посмотрите.
У меня двухдиновая вот так врезана.
Внутри много чего попилено.
А для расширения я подключил недавно цифровой ТВ тюнер. У него всякие входы для флешек есть.
Очень качественно этим по жизни занимается Zebr (Олег).
Он целиком комп интегрировал.
Параллельно - всевозможные варианты вкрячивания разных раций. )))
У меня тоже штурман такой есть, у офиса сбербанка в машине сидела, отыскала кнопочку для Хедли ...и нажала
Услышал, выбежал, а там бабушка перед капотом на четвереньках стоит, головой трясет контуженная
а эта пигалица сидит на заднем сидении, типа: "А ктоо это сдеелал?" Отключил пока дудки от греха
- l_f33
- Спасибо получено: 78
Спасибо! Теперь, хотя бы буду знать к кому обращаться при проведении полномасштабной музификации. Сейчас не стоит такая задача.
Просто ищу способ "расширить" возможности магнитолы (бюджетно) CD-чейнджер, аудио вход или, как на моей ссылке, SD-карта.
P.S. Магнитола врезана красиво. Когда-нибудь доберусь...
- Manitou
- Спасибо получено: 9
Что бы внедрить магнитолу 2din придется пилить железный каркас торпеды и воздуховоды?Или места хватает?
Может проще не заморачиваться и воткнуть однодиновую магнитолу с моторизованным экраном?
Буду весьма признателен за информацию и советы опытных товарищей...
- Странник
- Спасибо получено: 109
Пилить придется.Только торпеда в этом месте пластиковая и пилится очень легко.Воздуховоды не затрагиваются.Дел минут на десять.По-поводу магнитолы с выдвижным экраном,по моему мнению слишком она нежная,тыкать пальцами на ходу и не отрываясь от дороги не безопастноManitou пишет: Подскажите,уважаемые рэмоводы
- Странник
- servikk
- Спасибо получено: 696
Вопрос!
Будет ли мешать козырек торпеды полноценному открыванию экрана??
ЗЫ: переходников на 1 дин полно...
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
Но глубина посадки такая, что выдвижной из 1DIN точно наткнется на "козырек" торпедо.
- panzerwagen
Себе сразу выпилил под 2din. вечерок под пивко в гараже покулупался, доволен уже 3й год), чего и вам советую)
- servikk
Сижу вот и думаю - а надо ли мне в авто всякие там дИвиДи, и так далее... А не замотрочиться ли с процессорным двух диновым хАйЭндом?!?!... Вот сколько себя помню, ни в одной машине не смотред дивиди и тв... Считаю это лишним в авто... Максимум навигация, но этого и на айПадле навалом...
Обсуждаем, думаем, советуем..,,
- servikk
Кто сталкивался с подключением двухдиновой техники через разъем адаптер chrysler на ISO??
Вопрос в следующем - провода, а точней распиновка разъема ISO/Crysler по питанию подходит, то есть маЙфуна-ма включается и все такое, а вот по колоночным - звуковым проводам распиновка не совпадает со штатным разъемом. Где то провода соединяются, а где то в "небо"... Как узнать, есть ли у меня в авто штатный усилитель и где он стоит??
Хемик 04 года, штатная музыка CD и кассета, на обшивках надпись Infiniti.
И про подколючение кнопок руля вопрос, но позже, купил какойто адаптер за 6 килорублей, но еще не заморачивался....
Умным советам - Спасибо!!
- servikk
- Get
- Спасибо получено: 3943
DVD я и дома не смотрел лет уже 9, наверное. AVIC скорее всего играет видео с флешки, но не даст "по питанию" подключить HDD.
Всем "откликнувшимся" спасибо за "помощь"
Всегда – "пожалуйста". Но задача "пилить" разъемы – это задача для любого совершенно электрика с минимальным навыком. Я лично в такое не лезу – ни к чему.
Без усилителя объем Рэма можно прокачать на троечку, впрочем. Тяжкого голове с ее 15-20 номинальными ваттами (50/55, что написаны в инструкции – это пиковые).
Но, с другой, стороны это точно лучше, чем Китай. Любой. Пока – любой.
- servikk
Первое - AVIC HD-3 HDD - почему не будет эЙч дИ ??
Второе - по моим личным ощущениям AVIC играет пооорядком качественней и громче, чем штатная маЙфуна-ма со штатным недоусилителем... Причем с нормальными надстройками - раскачивает и штатную акустику.
- servikk
Что было сделано для установки по торпеде -
Вырезана внутрянка по 2DIN;
Вырезана передняя панель так же под 2DIN;
Изготовлена алюминиевая рамка под 2DIN, закрывающая дыры (уши) от штатного проема на 1,5DIN;
Рамка была покрашена порошковым полимером и приклеена к штатной панели на стекольный герметик....
Вот что получилось:
- Tанк
- Спасибо получено: 131
Я пробую установить pioneer 8600 2 din, перепаял разъем и также столкнулся с несостыковкой по распиновке, начал читать мануал и нашел что в наших машинах c акустикой Infinity есть усилитель (иногда и два), который активируется с управляющего провода. Из-за этого при подключении "не глядя" и нет звука.
Я пока не успел проверить, но так как не сильно аудифил, то думаю всяко лучше оставить родной усилитель согласованный с акустикой, а уж если не будет устраивать, то морочится с заменой акустики своими усилками и настройкой всего-чего только можно.
По мощности штатный усилитель - 368 watt и 8ми канальный, доп. усилитель под центральным седлом на сабфувер на 140 watt (но у меня его нет).
Буду пробовать оставить все штатное, кроме головы, а там видно будет.
Под управление на руле, надо подключиться к двум проводам на колодке...и обучить адаптер, в качестве адаптера купил универсальный www.ebay.com/itm/181363549622?_trksid=p2060353.m27...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
