Вопрос Шумоизоляция. Двери. Акустика. Сабвуфер. 2014 год.
11 года 4 мес. назад #310130 от Тимур
Гуру автозвука, помогите. Басят блины слишком.
Вот что я нашел:
www.ebay.com/itm/Scosche-XOCAP220-220uF-Bass-Block...em43cb950dee&vxp=mtr
Этот конденсатор работает как фильтр, судя по описанию.
Если свериться с таблицей, для обрезки 2Ом динамиков на частоте 100 Ghz мне нужен конденсатор 800 uF.
Помогите найти необходимое в каталоге магазина Чип и Дип.
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #310346 от zebr
Тимур. Ёмкость ставится на высоко частотный диапазон. Для подреза от низов мид баса, надо на усилке фильтр задействовать. Или эквалайзер на голове.
Спасибо сказали: Тимур
11 года 4 мес. назад #310467 от Тимур
zebr пишет: Тимур. Ёмкость ставится на высоко частотный диапазон. Для подреза от низов мид баса, надо на усилке фильтр задействовать. Или эквалайзер на голове.
Ну мне так и нужно, если я правильно понял.
Обрезать снизу, т.е. частоты ниже 100 Гц убрать. Для этого не подходит?
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #310841 от zebr
Тимур пишет:
100Гц с низу. Порежь усилком. Высоковатой для мидов. Хорошие миды от 50Гц работают спокойно.
11 года 4 мес. назад #310935 от Тимур
zebr пишет:
Тимур пишет:
В том то и дело, что от штатного уся играют.
11 года 4 мес. назад #311041 от zebr
Тимур пишет:
zebr пишет:
Тимур пишет:
Что происходит, какие симптомы что ты их хочешь подрезать? Если на высокой громкости хрепят, до дело не в подрезке.
11 года 4 мес. назад #311072 от Тимур
zebr пишет:
Тимур пишет:
zebr пишет:
Тимур пишет:
Они не хрипят, не искажают звук. Просто в ногу басят сильно.
Думал фильтр поставить и пищалки отрезать.
11 года 4 мес. назад #311117 от zebr
Тимур пишет:
zebr пишет:
Тимур пишет:
zebr пишет:
Тимур пишет:
Писчалки надо отрезать. А миды с низу ненадо.
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #311939 от Тимур
Понял, буду резать.
Вопрос такой.
Усилитель для саба я поставил JBL GTO 751EZ. Выбирал из-за того, что ему не нужен управляющий кабель, он имеет функцию "авто вкл./выкл." по сигналу с кабеля со звуком. Но выключается он только через 5 мин. после отключения подачи звука.
Управляющий кабель для усилителя - REMOTE - к нему ведь можно поднести + от прикуривателя? Прикуриватель отключается без зажигания.
Как думаете, будет работать? Иии оставить как есть?
11 года 4 мес. назад #312036 от zebr
Тимур пишет: Понял, буду резать.
Вопрос такой.
Каждый усилитель имеет возможность двойного управления. Либо активным сигналов либо управляющим проводом.
Лучше сними маг и возьми сигнал с провода управляющим антенну.
11 года 4 мес. назад #312076 от Тимур
А где распиновку найти?
Да и с прикуривателя тянуть проще намного вроде.
11 года 4 мес. назад #312252 от zebr
Тимур пишет: А где распиновку найти?
надо просто тестевом проверить. Где при включение мага появляется плют, туда и подключить.
