Вопрос Шумоизоляция. Двери. Акустика. Сабвуфер. 2014 год.
11 года 8 мес. назад #303173 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Шумоизоляция. Двери. 2014 год.
в крайнем случае можно просто померять сопротивление штатных динамиков. это будет не импеданс, конечно, но близко к реальному значению.
к примеру, если импеданс динамика 2 Ом, то сопротивление будет на уровне 2.4 Ом
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #303266 от Pa$ha
Я себе сделал шумку пола, стало намного приятней ездить по гравийке, да и шума от арок меньше стало.
На следующей неделе буду двери тоже делать
11 года 8 мес. назад #303337 от Тимур
Тимур ответил в теме Re: Шумоизоляция. Двери. 2014 год.
White ShadoW пишет: в крайнем случае можно просто померять сопротивление штатных динамиков. это будет не импеданс, конечно, но близко к реальному значению.
А что может быть, если родные 2, а я поставлю 4ом? Будет тише играть, и все?
11 года 8 мес. назад #303340 от Тимур
Andrew_Savkin пишет: В-принципе пластиковая накладка и играет роль шумки. между металлом и пластиком создаётся закрытое воздушное пространство, мешающее проходу звука. К тому же два металлических ребра демпфируют листовой металл изнутри. Плюс к этому салонная панель двери, обтянутая кожей.
За отчёт спасибо! :cheer: приму к сведению на будущее.
Насчет металлических ребер забыл написать. Они не везде плотно приклеены. Так что их функциональность у меня вызывает сомнения.
11 года 8 мес. назад #303357 от White ShadoW
да, будет тише. ну и с качеством звука тоже будут некоторые изменения не в лучшую строну (но не особо критичные). а вот наоборот делать не стоит - можно сжечь выходные каскады усилителя
11 года 8 мес. назад #303464 от Тимур
White ShadoW пишет: да, будет тише. ну и с качеством звука тоже будут некоторые изменения не в лучшую строну (но не особо критичные). а вот наоборот делать не стоит - можно сжечь выходные каскады усилителя
Лучше разобрать и замерить?
11 года 8 мес. назад #303479 от White ShadoW
лучше да. это займет от силы минут 15
11 года 7 мес. назад #304258 от Тимур
Сделал замеры.
Результат:
1. Динамики 2Ом
2. Саб - 2 катушки по 2Ом., идет две пары проводов от усилка. Для снятия нужен ключ на 18ть.
3. Глубина саба - примерно 9-10 см.
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #304259 от Тимур
Саб прикручивается еще снизу большим шурупом.
Глубина:
11 года 7 мес. назад #304260 от Тимур
White ShadoW пишет: лучше да. это займет от силы минут 15
Получается, ищем динамики 2Ом, а саб с двумя катушками 2+2 Ом ?
Я правильные выводы сделал?
11 года 7 мес. назад #305144 от Тимур
Как узнать, какую мощность усилок выдает на сабовый канал?
Очень хочется поставить www.avtozvuk.com/az/2014/04/064_subs_alpine.htm
Купил уже корпус под 10ку, а данные по саб каналу найти нигде не могу.
11 года 7 мес. назад #305147 от White ShadoW
"Получается, ищем динамики 2Ом, а саб с двумя катушками 2+2 Ом ?
Я правильные выводы сделал?"
да, именно так
я еще и всю проводку менял на 2.5 мм2 сечением.
что касается мощности родного усилителя - хз. я бы пробовал рыть инфу на американских форумах. врядли удастся из офф технической документации это узнать. даже не знаю куда копать изначально. но мощность там небольшая эт точно.
Спасибо сказали: Тимур
11 года 7 мес. назад #305148 от Impala
Саб посмотрите Сандаун 10 с индексом СД.
Есть 2х2 и глубина у них очень приемлемая,не говоря о выходных данных.
ПС:2.5 кв Сила-это не сила.Это сплошные потери.
11 года 7 мес. назад #305150 от Тимур
Impala пишет: Саб посмотрите Сандаун 10 с индексом СД.
Нашел sundownaudio.ru/catalog/sabvufery/sundown_audio_sd_2_10_d2/
Номинал у него 500 ватт. Слишком много. Усилок не потянет, явно.
Я смотрю что-то с меньшим номиналом, но с двойной обмоткой ничего толкового найти не могу.
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #305151 от Impala
Здрасьте приехали!
DD,Скарики ,СТ,.....
Ты смотришь то,што лежит на поверхности.
500W-это ништо.Ктому же это не Ном.
Если хочешь МУЗЫКУ,то тада смотри -JL ....Это фетиш музыки.
Меня ,,учили,,здесь-http://www.bassclub.ru/forum/
Но не погружайся глубоко.Затягивает мгновенно и поуши.
