Вопрос рация в автомобиль
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
F470140 пишет:
Обрати внимание:
- если питание на рацию тебе будет необходимо даже при выключенном двигателе - сажай на питание приводов регулировки сидения (там всегда плюс есть). Но надо будет всегда самому включать и выключать рацию. У меня так. Сначала надоедает - потом привык.
- если рация нужна только при заведенном двигле и только в дороге - сажай на плюс от прикуривателя. Минус только в том, что надо будет держать машину или заведенной или в АСС, что в случае поломки и ожидании помощи на дороге ты можешь оказаться без связи.
Спасибо! Я и хочу отдельную кнопку на включение рации сделать. И чтобы работала при выключенном двигателе
- F470140
- Спасибо получено: 421
Вильям прекрасно выключается с тангенты. Не утруждайте себя и не портите салон китайским дерьмовым выключателем с кислотно-синим подсветом и не разоряйтесь на брэндовый 20-ти амперный выключатель за 700 и более рублей.
Берегите и уважайте труд американского дизайнера подарившего нам столь элегантный и строгий салон.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
- AlexGel
Оставлю свободные кнопочки для фар))
- F470140
AlexGel пишет: Спасибо! Тогда и правда не надо ставить кнопку.
Про фары у тебя будут отдельные танцы с бубном.
Если ты не будешь заморачиваться с тезисом "кнопки управления должно быть видно при вождении", то проблем нет. А иначе - уууууу...
- AlexGel
- F470140
AlexGel пишет: Да я теперь думаю,использую верхние,которые для ворот. Мне не нужны
Ты видел этот блок?
Там кнопки в него встроены, прямо в плату. Курочить блок менять кнопки на рокерные - не самое простое дело.
Самое удачное место под установку кнопок - это наклонная часть за потолочной консолью. Площадка ровная, места внутри много.
На днях буду врезать.
Об итогах доложусь.
- AlexGel
Об итогах доложусь.
Вчера как раз рассматривал пристально это место. Действительно,хорошее. Буду ждать отчет.
- AlexGel
F470140 пишет:
Ты видел этот блок?
А нельзя кнопки не менять,а просто "повесить" на них,что нужно?
- F470140
AlexGel пишет:
F470140 пишет:
Ты видел этот блок?
Там на блок идет три провода с фишкой. Постоянный плюс, масса и плюс подсветки.
Можно, но надо разобщить сами кнопки с существующей платой и микропроцессорное реле на 12 вольт тебе в помощь
- AlexGel
F470140 пишет:
AlexGel пишет:
F470140 пишет:
Ты видел этот блок?
Спасибо Половину слов я не понял)) Когда придет время, поставлю задачу спецам, пусть разбираются..Электрика - это то, в чем я не буду разбираться никогда, мне так кажется
- AlexGel
По качеству связи в городе не понятно пока, установщики связались на 3 км. Поеду по трассе, тогда будет все ясно, отпишусь, соответственно.
- F470140
AlexGel пишет: Поставили сегодня мой комплектик President William + антенна Meryland то же фирмы. Антенну поставили на левый передний угол кузова, за кабиной. КСВ настроили 1.05. Устанавливал на Московском шоссе, 13, по рекомендации takeshi.
1.05 - это ОЧЕНЬ хорошо.
- AlexGel
F470140 пишет:
Да, они сами удивились, что удалось такого добиться. Это у меня первая рация, установленная нормально и с нормальной антенной, но в городе, честно говоря, нихрена толком не слышно. Очень много шума и помех и где-то на дальнем плане разговор. Ну, например слышал, но слабенько, рацию в каком-то магазине для дальнобоев на расстоянии 4 км по прямой от места, где ехал я. Не знаю, возможно так и должно быть. Надо ехать на трассу и проверять там.
- takeshi
