Вопрос рация в автомобиль
10 года 11 мес. назад #236634 от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Re: рация в автомобиль
medicina пишет: а где бы правильно поставить и нужное оборудование!?))) и по чем? спасибо.
В Москве?
10 года 11 мес. назад #236636 от medicina
medicina ответил в теме Re: рация в автомобиль
да в москве....хочу приехать и чтоб сделали качественно без торчащих проводов итд и нужное оборудование вкрячили! и уехать со спокойной душой что ничего не повредили в процессе установки и работать будет долго и счастливо))))
10 года 11 мес. назад #236642 от Olekos 9-12
medicina пишет: да в москве....хочу приехать и чтоб сделали качественно без торчащих проводов итд и нужное оборудование вкрячили! и уехать со спокойной душой что ничего не повредили в процессе установки и работать будет долго и счастливо))))
Написал в личку.
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #236664 от Sebastian Pererro
Sebastian Pererro ответил в теме Re: рация в автомобиль
Ставил себе Мегаджет 555 и антенну Сирио на крышу, работает в принципе комплект не плохо. Мегаджет сам дорабатывал у электронщиков, шумы ушли. Так вот надоела проблема с подземными паркингами хочу поменять антенну на длинный гнущийся металический стержень и установить его на борт кузова, что лучше на данный момент выбрать? И какие возможно доработки потребуются?
10 года 11 мес. назад #236721 от Olekos 9-12
Sebastian Pererro пишет: Ставил себе Мегаджет 555 и антенну Сирио на крышу, работает в принципе комплект не плохо. Мегаджет сам дорабатывал у электронщиков, шумы ушли. Так вот надоела проблема с подземными паркингами хочу поменять антенну на длинный гнущийся металический стержень и установить его на борт кузова, что лучше на данный момент выбрать? И какие возможно доработки потребуются?
Панацеи нет. Как писали классики - лучший усилитель антенна. Поэтому, чем она длиннее, тем лучше.
Если оставлять катушку от одной антенки и ставить штырь потоньше от другой, то надо отстраивать КСВ.
Но не забывайте, что залог самого низкого КСВ это самое высокое и осесимметричное расположение антенны с креплением не на магнит, а на железо.
Я сам каждый день складываю все антенки при въезде в паркинг.
Спасибо сказали: Sebastian Pererro
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #236967 от Olekos 9-12
Сфотографировал сегодня свои антенны в сложенном состоянии на паркинге.
Дальняя для СиБи Турбо 2001. 27МГц
Ближняя для 108-999МГц. Опек.
10 года 9 мес. назад #252249 от F470140
F470140 ответил в теме Re: рация в автомобиль
Джентмены подскажите где в СЗАО можно радиооборудование проверить и КСВ замерить?
Стоит Prisident William и Турбо 2001
Пару недель назад начала давать сильные помехи. То ли с антенной чего, то ли флажок на антенне (10х15 см) намок и мешает.
Да и кабель перетянуть надо бы - косоруки из конкорда постарались.
Буду благодарен.
10 года 9 мес. назад #252277 от PIRAT
PIRAT ответил в теме Re: рация в автомобиль
Мокрый флажок точно дает помеху , к Президентам есть огромный выбор одноименных антенн. Из личного отыта КСВ всегда в норме !
10 года 9 мес. назад #252285 от F470140
pirat пишет: Мокрый флажок точно дает помеху , к Президентам есть огромный выбор одноименных антенн. Из личного отыта КСВ всегда в норме !
Спасибо. Попробую сегодня снять и посмотреть разницу.
10 года 9 мес. назад #253801 от F470140
Покусали антенну. Получилось 1,5
Но у меня место установки не совсем удачное.
Жестко к углу борта. Получается у меня кабина мешает. :)
При установке на дугу будет меньше.
Но, кстати, когда покусали (было 2,1) стало лучше.
10 года 9 мес. назад #253802 от TPAKTOP
TPAKTOP ответил в теме Re: рация в автомобиль
Это вопрос компромисса. Или удобно, но хреновая связь. Или неудобно, и отличная связь. Или и то и другое посередине. Я выбрал последний вариант, задний левый угол кузова. Назад стреляет на ровной местности на 4-6 км, вперед на 3-5 км. Меня устраивает.
10 года 9 мес. назад #253803 от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: рация в автомобиль
Самое лучшее что могли добиться ребята с радио форума . Это 0,8
А так 1,1 или 1.2 КСВ метр у меня есть.
10 года 9 мес. назад #259062 от Ram-Zes
Ram-Zes ответил в теме Re: рация в автомобиль
F470140 пишет: Джентмены подскажите где в СЗАО можно радиооборудование проверить и КСВ замерить?
Буду благодарен.
Недавно тоже поменял Lemm Turbo 2001, сначала помехи, потом рация "приехала". Разобрали антенну, посмотрели, внутри все очень хреново сделано, жесткого контакта не добьешься, разбалтывается. Проработала месяца 4-5 макс. Больше ставить такую же не решился. ...
10 года 9 мес. назад #259066 от F470140
Значит у Вас стояла "поддельная" 2001.
Отличительная черта - легко раскручиваются потроха - у "родной" 2001 там проклеено и все жестко. Но и родную надо пропаивать в местах клёпок.
Именно родной Лемм - хвалят и работает без нареканий.
Мою антенну подЕВРЕИли на 1,5 см и КСВ стало 1,4, что для установки на борт за кабиной - очень даже.
10 года 6 мес. назад #280200 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: рация в автомобиль
Подниму тему.
Нужна помощь специалистов. Хочу рацию поставить. Главный критерий - скрытая установка и управление на тангенте. Выбор, соответственно, из двух существующих предложений: MegaJet 555 и President William. Мегаджет доработанная - стоит 6500 рублей, Президент - около 12000 рублей. Разница ощутима. Но главный вопрос - не в цене, а качестве устройства и удобстве использования. Нужен совет, что брать и, в идеале, обоснование.
