Вопрос Странный глюк serv4wd
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Вопрос: а есть ли снизу какие-то температурные датчики раздатки ? Или просто контакт пропадает от охлаждения ?
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Привет всем, тоже нарвался на похожую ситуацию.Alexey83 пишет: Привет всей чесной компании. Точно такая же проблема. Машина 11 год, SLT. С утра -9. И вот уже третий день к ряду, забавная история - прогреваюсь, отьезжаю, всё ОК, через ФИКСИРОВАННОЕ количество пробега (+- 100 м.), в городе или по трассе не важно - загорается чек, через некоторое время SERV 4WD, значёк молния - машина тупит и не едет. Все три дня такой езды, лечил данный "конфуз" следующим образом.
1. остановка, глушим мотор, ждём.
2. включаем авто через пять минут - едем.Значёк SERW 4WD и молния гаснут.
3. заправляем только 95, после заправки исчезает и чек.
Помучился я так три дня и решил, что надо что то делать, поехал к своему другу и по совместительству "механику от Бога" - Юре. Подключили сканер и обнаружили кучу ошибок в журнале. А именно: 0121, 0123, 0222, 2135, 2101, 2111, 3001 все ошибки с индексом Р. Все они относятся к блоку управления педальным узлом.
После предворительного определения куда смотреть, я начал припоминать, что когда вылазили ошибки, тормозил авто из рук вон плохо, а разгонялся так вообще до 35 км\ч.
Предворительно вывод такой:
1. Поменять узел педального привода.
2. Прозвонить шлейф (подачи инфо на голову), блазо он не большой.
Посмотреть, что будет...
Открываю тему "КУПЛЮ педальный узел на RAM 11 года".
После запуска ехал не быстро минут 10-15, после чего выскочила ошибка serv4wd плюсом к ней начала мигать пиктограмма заслонки ну и естественно чек.
Машина не переключает передачи и держит 1200-1300 об.
В таком режиме вернулся в гараж. На следующее утро как ни в чем не бывало заводится и прекрасно работает минут 10-15 и начинается тоже самое, высвечиваются ошибки и поднимаются обороты.
Перезапуск ни чего не меняет. Стоит двигателю дать остыть и опять все хорошо на 10-15 мин.
Ошибки при этом P0344; P0340; P0652; P2127; P0933.
Может у кого то было?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- Jakson
С его помощью удалось локализовать неисправность.
Проблема была в датчике положения распредвала.
Вся гирлянда из за него.
- Сергор
- Спасибо получено: 19
Jakson пишет: Огромное спасибо Дмитрию (Dim Ok Авто-Профит)!
Можете подсказать номер датчика и где его искать?
- Jakson
Сергор пишет:
У меня по вину бъется 5149230AA
По факту оказался 05149054AC
Машину брал новой. Кроме меня никто не лазил.
Стоит в передней части блока справа (по ходу движения) чуть ниже помпы.
- Сергор
- Jakson
- Сергор
- Jakson
Dim Ok Авто-Профит пишет: 5149230AA это датчик коленвала. Ошибка по нему.
Да, так и есть. Раньше был невнимателен.
- Сергор
- Сергор
- Jakson
На моем фото датчик положения распредвала
- Сергор
