Вопрос Гул при скорости от 28 до 45
- George30
- Спасибо получено: 12
- Витамин
- Спасибо получено: 48
NikShubyar пишет:
Мне то же кажется, что ничинаешь потихоньку разгоняться и когда включается вторая, начинается гул, а когда переключается дальше тишина.... Сегодня проверю на ручном режиме.SinnerSpinner пишет: Есть такая же тема - подвывает при трогании с места. Может быть это передача? Или (О, Боги!) топливный насос, который дальше просто не слышно?
А смысл гадать - вешаешь дистанционные микрофоны...по штуке "на колесо", на мост, раздатку и вперёд. Сколько раз меня выручала такая диагностика, ведь например люфт в ступице может быть ещё не велик, а звук есть...на подъёмнике без нагрузки тоже тишина.
а где ж она нырнула? Загадка.NikShubyar пишет:
Машину покупал новую в мае 2013. Успел проехать пока только 14 000!555 (Сергей) пишет: Странно это. А машина то новая или бу?
- NikShubyar
- Спасибо получено: 15
Думаю что нигде не ныряла...555 (Сергей) пишет:
Насколько я понял у всех - почти у всех на машинах 12 года в заднем мосту при первом ТО была обнаружена эмульсия.
- Алексей
- Спасибо получено: 7
Каюсь даже не смотрел масла в мосту и раздатке
Задний с самоблоком
Все расходники заготовлено жду когда потеплеет
- NikShubyar
А ты покури форум, многие пишут о машинах 12 года, то недолив жидкости, то при вскрытии эмульсия.Алексей пишет: У меня машина 12 года
Задний с самоблоком
В том числе и по этой причине я поехал в джип юса. (Проверить, вдруг что...)
- Витамин
NikShubyar пишет:
Задний с самоблоком
Про недолив плюсану, тоже слышал неоднократно. Эмульсия просто так не появится - "миксер" из пары и диффа должен взбить масло с водой, воду точно на заводе не зальют - через сапун только засосать может, сальники/пыльники на новой машине же новые по-любому. Смущает вот только столь быстрый выход из строя подшипников А какие симптомы предшествовали приговору?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Витамин
555 (Сергей) пишет: Вы недоливом не считаете любой уровень ниже пробки? У меня в 2500 2010 наливаешь по пробку и хана сальникам, ибо правильный уровеьнь на дюйм ниже.
чего-то я наверное недопонимаю, но не мануалом ли рекомендован уровень до края заливной пробки? или так - как вы себе представляете проверку уровня "на дюйм ниже"?
- NikShubyar
Всё-таки нужно мне просто прокатиться на 12 году у кого-то из соклубников. Мне кажется это просто работа коробки.
На тему уровня масла, как должно быть я незнаю, о том что это реальная тенденция я узнал из форума!
- Костян
- Спасибо получено: 8
NikShubyar пишет: Всё-таки нужно мне просто прокатиться на 12 году у кого-то из соклубников.
и у меня гудит...
вроде я тоже рядом , на Авиационной. если что, можем созвониться
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
NikShubyar пишет: Сегодня переобулся. Все так же, гул есть.
Я сам, ездил на вашей машине 20 минут,посторонних звуков и шумов не услышал.Вода в мост, может попасть только через сапун,поэтому мы его удлинняем и выводим в крыло.Вполне возможно, что звук со временем усилится и проблему будет найти проще
- Димыч
- Спасибо получено: 449
Так что год выпуска и пробег вообще ни чего не значат.
