Вопрос Гул при скорости от 28 до 45
- NikShubyar
- Спасибо получено: 15
Ram QuadCab 1500 2012 5.7 пробег 14438
- Алексей
- Спасибо получено: 7
А после чего появилось?
Может резина?
- NikShubyar
Не обратил внимание когда появилось. Машину покупал с нуля, и возможно так и было с самого начала.Алексей пишет: Привет
Может резина?
Вот мне и интересно так у всех или нет.
Возможно и из-за резины.
Стоит Бридж blizzak dv-1
- NikShubyar
Я сегодня в джип юса поменял задние подшипники и сальники полуоси.555 (Сергей) пишет: Был бы передний мост, я бы сказал поворотные крестовины. К мастеру надо.
Мастера сказали что все остальное супер. Катались несколько раз.
ООчень был расстроен что такая МАШИНА, за 14000 км пробега попросит поменять подшипники....
В заднем мосту была эмульсия...
- Алексей
То с ростом скорости шум бы усиливался,
Я себе на зиму поставил шип хакапелиту
Так на асфальте офигеваю от шум
Я бы проверил балансировку первым делом
- NikShubyar
Я в эти выходные хочу уже переобуваться, так что проверю идею про резину.Алексей пишет: Если бы подшипники
По подшипникам. Мне показалось, что задние с учетом смазки и возможности затяжки вечные. Да и цена...
С чего там эмульсия? Плавал? Я ходил кратковременно в метровые броды и ничего. Сапуны в норме? Масло не переливал?
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
- badvik
- Спасибо получено: 1174
555 (Сергей) пишет: Гул резины меняется от типа асфальта. Проверяется легко на стыке разнородных покрытий.
Речь, так понимаю, о первом то. Я когда в джип юса приехал на 12 000, мне тоже сказали, что сзади муть. Поменяли, приехал на 24 000 месяц назад - сказали, зачем так гоняю, масло - чернючее. Поменяли опять...
А по теме 24 000 никаких гулов, подвыванийи стуков, тьфу-тьфу.
- NikShubyar
Нигде не плавал, езжу только до работы и обратно по асфальту Ленинградка-Трешка- проспект мира.555 (Сергей) пишет: Гул резины меняется от типа асфальта. Проверяется легко на стыке разнородных покрытий.
Масло не переливал, первый раз проверил масло после покупки, мастер сказал что эмульсия. Сказал что подшипникам конец, вот и пришлось поменять.
Никакого бездора, ниразу не ездил по шебенке или плохому покрытию. Вот и расстраиваюсь, это же грузовик! На тем таскают груз, тут неможет просто так в 14000 придти конец подшипникам....
- NikShubyar
Все верно, только первое ТО я сделал на 6000 и просто поменял масло с фильтрами, а на 14000 просто по воле судьбы заехал проверить подвеску в джип юса, т.к. Показалось что что-то стучит.badvik пишет:
- NikShubyar
Мне то же кажется, что ничинаешь потихоньку разгоняться и когда включается вторая, начинается гул, а когда переключается дальше тишина.... Сегодня проверю на ручном режиме.SinnerSpinner пишет: Есть такая же тема - подвывает при трогании с места. Может быть это передача? Или (О, Боги!) топливный насос, который дальше просто не слышно?
- NikShubyar
Машину покупал новую в мае 2013. Успел проехать пока только 14 000!555 (Сергей) пишет: Странно это. А машина то новая или бу?
