Вопрос замена масла в акпп
11 года 4 мес. назад #306667 от Pasis
Pasis ответил в теме Re: замена масла в акпп
Сорри за офф
А через какой интервал пробега нужно менять масло в акпп? додж рем 1500 5.7 2012 года
11 года 4 мес. назад #306676 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: замена масла в акпп
120т. миль. на замену идет 6.5-7 литров АТФ+4
заодно меняются и оба фильтра в коробке
11 года 4 мес. назад #306686 от Роман
Роман ответил в теме Re: замена масла в акпп
почти 8 литров вошло при замене с заменой обоих фильтров
11 года 4 мес. назад #306703 от White ShadoW
зависит от времени, которое коробка будет открыта. из нее может вытечь и больше 8 литров. регламентная замена грубо говоря 7 л
8 года 6 мес. назад #413636 от Сергор
Сергор ответил в теме Re: замена масла в акпп
Подскажите кат.номера обоих фильтров на коробку РАМ 2010 г.в 1500
8 года 6 мес. назад #413637 от Егор
Егор ответил в теме замена масла в акпп
Для 545RFE
5013470AE(плоский)
5179267AC(круглый)
Спасибо сказали: Сергор
8 года 6 мес. назад #413638 от Сергор
Сергор ответил в теме замена масла в акпп
Как узнать, какая моя коробка?
8 года 6 мес. назад #413639 от Егор
hemi.by
Здесь вин-номер авто указать и поиск по вину запустить. Там выдаст все установленные детали.
8 года 6 мес. назад #413653 от White ShadoW
8 года 6 мес. назад #413669 от Andrey
Andrey ответил в теме замена масла в акпп
Егор пишет: Для 545RFE
5013470AE(плоский)
5179267AC(круглый)
Уверен?
а 4800029AA на заднепривод до 10 года не забыл?
Спасибо сказали: Егор
8 года 6 мес. назад #413675 от Егор
Не сильно разбираюсь в коробках, всегда думал что на 1 коробку идёт одинаковый фильтр. По ибэю выглядят одинаково, но цена...
Надо записать себе, спасибо!
8 года 6 мес. назад #413678 от Роман
Роман ответил в теме замена масла в акпп
Егор пишет: Не сильно разбираюсь в коробках, всегда думал что на 1 коробку идёт одинаковый фильтр. По ибэю выглядят одинаково, но цена...
1,5 тр много?
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #413699 от Andrey
маслозаборник в другом месте и его высота другая
4 года 6 мес. назад #442170 от Михаил
Михаил ответил в теме замена масла в акпп
Собираюсь менять масло 8-ступ. АКПП 845 RE
Расходники - масло и поддон купил.
Есть ли какие-то нюансы в его замене на этой коробке?
Буду признателен за комментарии
4 года 6 мес. назад #442173 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме замена масла в акпп
Окончательный уровень масла выводится на прогретой (40 градусов) коробке. Частичная замена 5,5 литров. После замены рекомендуется сделать процедуру быстрого обучения сканером WiTech (если есть такая опция в машине).
Спасибо сказали: АЛЕКС888, Михаил
