Вопрос ОВЕР ДРАЙВ
- Рыжий
- Спасибо получено: 11
11 года 2 нед. назад #223429
от Рыжий
Рыжий ответил в теме Re: ОВЕР ДРАЙВ
предохранителя нету прямой провод на мозги
- Рыжий
11 года 2 нед. назад #223441
от Рыжий
после ремонта АКПП промойте систему охлаждения и поставьте доп радиатор
- SEVERSV
11 года 2 нед. назад #223458
от SEVERSV
размер дополнительного радиатора большой или маленький, или без разницы! другой вопрос куда его ставить, перед основным стоит радиатор на кондишин а перед ним два дополнительных больших куллера предыдуший хозяин ставил
SEVERSV ответил в теме Re: ОВЕР ДРАЙВ
Рыжий пишет: после ремонта АКПП промойте систему охлаждения и поставьте доп радиатор
- Рыжий
11 года 2 нед. назад #223465
от Рыжий
без разницы у меня стоит на кондеи а вам по месту смотреть надо
- SEVERSV
11 года 2 нед. назад #223466
от SEVERSV
вот в этом форуме народ описывает как ставят доп радиатор (www.sakh4x4.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=4600.0) только не совсем понял о каком дополнительном темодатчике идёт речь и зачем он нужен и нужен ли он мне?!
Рыжий пишет: без разницы у меня стоит на кондеи а вам по месту смотреть надо
- Рыжий
11 года 2 нед. назад - 11 года 2 нед. назад #223471
от Рыжий
датчик температуры масла акпп впринцепи не нужен так лишняя заморочка если будет уходить в перегрев он не поможет
- Рыжий
11 года 2 нед. назад #223473
от Рыжий
вам что то типо этого надо www.ebay.com/itm/HAYDEN-403-Cooler-Engine-Oil-Tran...-Cooler/181206848207
- SEVERSV
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #242488
от SEVERSV
Доброго всем дня! в продолжение темы: коробку и гидротрансформатор отримонтировали и вернули на место! (доп радиатор приобрёл но ещё не поставил) попробовал проехатся, вроде едит но не включается 4я передача, продолжает гореть лампа of\d
и с раздаткой непонятки поначалу не хотела включатся 4WD потом кое как включил и такое ощущение как будто включилась сразу пониженная, а назад не выключается только на нейтраль ивсё, кто что посоветует?!
p. s. второго ремонта могло и не быть! мастера накосячили при сборке, гидротрансформатор к маховику крепится 4мя короткими болтами, так эти умники решили болты подлинее поставить посчитали так будет лучще! в результате выдовили заднюю стенку транса на том месте где с внутренней стороны прижимается блокировка (которую впоследствии разворотило)
Рыжий пишет: вам что то типо этого надо www.ebay.com/itm/HAYDEN-403-Cooler-Engine-Oil-Tran...-Cooler/181206848207
Последнее редактирование: 10 года 10 мес. назад пользователем SEVERSV. Причина: не могу прикрепить файл фотографии
