Вопрос ОВЕР ДРАЙВ
- SEVERSV
11 года 2 нед. назад #223341
от SEVERSV
SEVERSV создал тему: ОВЕР ДРАЙВ
Знающие люди подскажите пожалуйста! после капитального ремонта АКПП у меня через через пару часов вышли из строя реверсные фрикционы и гидротрансформатор! на сторонних форумах по работе АКпп я прочитал следующее (autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=10291)
в моём случае кнопка овер драйва горит постоянно и нажатие на неё не меняет ничего! скорость не переключается на повышенную! как можно это исправить????
- Рыжий
- Спасибо получено: 11
11 года 2 нед. назад #223343
от Рыжий
Рыжий ответил в теме Re: ОВЕР ДРАЙВ
скорее всего просто на косячили при сборке
- Рыжий
11 года 2 нед. назад #223344
от Рыжий
а пакет именно задней передачи или пакет который стоит в самой попе???
- Странник
- Спасибо получено: 109
11 года 2 нед. назад #223358
от Странник
Странник ответил в теме Re: ОВЕР ДРАЙВ
Тут как говорится: мухи отдельно,котлеты отдельно!Гидротрансформатор и пакет, как я понял, Direct clutch-это косяки сборки.А отсутствие реакции на нажатие кнопки OD off-это проблема выключателя самой кнопки,проводки,контактов разъема,короче это проблема самого автомобиля,а не последствия ремонта.
- Рыжий
11 года 2 нед. назад #223365
от Рыжий
если коробас в уходит в перегрев то она и будет гореть
- SEVERSV
11 года 2 нед. назад #223406
от SEVERSV
первый раз накрылись все пакеты, а после ремонта накрылся только реверсный пакет, как я понял это задняя
SEVERSV ответил в теме Re: ОВЕР ДРАЙВ
Рыжий пишет: а пакет именно задней передачи или пакет который стоит в самой попе???
- SEVERSV
11 года 2 нед. назад #223407
от SEVERSV
если коробка перегревается?! то лампо O\D будет гореть?!
Рыжий пишет: если коробас в уходит в перегрев то она и будет гореть
- Странник
11 года 2 нед. назад #223415
от Странник
Простите за мой плохой русский язык,но иногда лучше промолчать,чем писАть подобный бред.Рыжий пишет: если коробас в уходит в перегрев то она и будет гореть
- SEVERSV
11 года 2 нед. назад #223416
от SEVERSV
а на доджах кнопка фиксируется или посто работает как сенсор?! в моём случае она не фиксируется а просто нажимается как квартирный звонок!
Странник пишет:
- Рыжий
11 года 2 нед. назад #223417
от Рыжий
еслибы не знал то не писал!!
- Рыжий
- Jakson
- Спасибо получено: 312
11 года 2 нед. назад #223420
от Jakson
На некоторых коробках крайслера при перегреве такое случается.
Вот например цитата из инструкции по эксплуатации Jeep:
"- При перегреве автоматической коробки передач режим Overdrive блокируется, о чем проинформирует вас загоревшийся индикатор "O/D OFF" на приборной панели."
Источник jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/manual/driving/page_4.htm
Jakson ответил в теме Re: ОВЕР ДРАЙВ
Странник пишет:
- Странник
11 года 2 нед. назад #223421
от Странник
Кнопка не фиксируется,она работает именно как квартирный звонок.система разрешения/запрета включения 4 передачи находится компъютере(РСМ).Я могу ошибаться,но по-моему на старых крайслерах был отдельный предохранитель связанный с этой кнопкой,проверьте,может проблема минимальна.SEVERSV пишет:
Странник пишет:
- SEVERSV
11 года 2 нед. назад #223427
от SEVERSV
спасибо очень позновательная ссылочка!
Jakson пишет:
Странник пишет:
- SEVERSV
11 года 2 нед. назад #223428
от SEVERSV
как соберу машину, сразу проверю! вспоминаю один нюанс незадолго до очередной поломки АКПП лампа переодически гасла и чуствовалось переключение на 4ю передачу, может совпадение, а может и действительно перегрев коробки!
Странник пишет:
Странник пишет:
