- АКПП и трансмиссия
- замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
Вопрос замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
8 года 8 мес. назад #382443
от Роман
Роман ответил в теме замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
возможно это тот момент когда на съеденных шлицах пытается провернуть привод? вот и подклинило. я свой весной дергать буду. сальник сменить да и масленку сделать если еще не поздно.
- Артем
- Спасибо получено: 46
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #383076
от Артем
Артем ответил в теме замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
только что менял полуось правую, проблем не возникло, так как было все разбито к чертям. Мысль что провернуло по шлицам и заклинило имеет место быть, так как толком больше и держать нечему. Стопорное кольце просто как фиксатор и не более, бить кувалдой думаю бесполезно без ХОРОШЕГО удара так как кольцу надо сойтись, а сходится оно когда его в натяг и ударчик (если там конечно все песком не забило) или резкий очень хороший удар, чтобы кольцо вообще слизало (сломало).
Насчет масленки, что-то я сразу не подумал, надо было тоже внедрить, так как я понимаю начинается так: снашивается уплотнительное колечко между осью и приводом, потом вымывается смазка и итог замена привода. Нужно наверное снова лезть засверливать пока не поздно, хотя качественная тугая смазка тоже может свое дело сделать. посмотрим...
- Роман
- Живу я здесь
8 года 8 мес. назад #383089
от Роман
хорошая водостойкая смазка это отлично. но пресс масленка не помешает
