Вопрос замена правого сальника переднего редуктора рэм 1500 . 2009г
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #201609 от Роман
приветствую Вас рэмоводы.
собрался заменить сальник. подскажите , при демонтаже привода какие трудности , нюансы могут возникнуть?
как он(привод) выдергивается из редуктора?далать собираюсь сам. руки есть.голова на месте.
спасибо.
Спасибо сказали: Distillberg
11 года 4 мес. назад #201630 от ROLF(Вова)
сними крышку редуктора, открути ступицы, дерни привода, вытащи редуктор,меняй сальники, как то так.
11 года 4 мес. назад #201650 от Stepan
Снимаешь колесо,
Откручиваешь и выбиваешь наконечник - чтобы повернуть кулак,
Поворачиваешь кулак и сдергиваешь ступицу с привода,
Далее выдергиваешь !потихоньку! привод и меняешь сальник B)
11 года 4 мес. назад #201796 от Роман
понял. спасибо. значит привод всетаки придется от ступицы отделять. надеялся обойтись без этого. придется головку покупать. на 36 вроде бы.
ROLF.... крышку редуктора снять - я так понял шутка. все равно спасибо.
11 года 4 мес. назад #201835 от Hunter Siberian
Если Вас не затруднит, скиньте размеры сальника, есть ли направление вращения, подбираю аналоги для себя.
11 года 4 мес. назад #201838 от shaman
насчет крышки редуктора не шутка, у меня привод из редуктора невылезал никаким образом, только как Rolf написал.... новый правый сальник в машине лежит про запас , завтра могу замерить и фото сделать...
Спасибо сказали: Hunter Siberian
11 года 4 мес. назад #204280 от Hunter Siberian
Жду размеры и фото :whistle:
11 года 4 мес. назад #204281 от Роман
shaman пишет: насчет крышки редуктора не шутка, у меня привод из редуктора невылезал никаким образом, только как Rolf написал.... новый правый сальник в машине лежит про запас , завтра могу замерить и фото сделать...
с правой стороны полуоси разобщены. там ведь муфта включения полного привода. и полуось разделена на две части в чулке, там , где крепится сервопривод.к чему тут крышка редуктора? объясните.
11 года 4 мес. назад #204294 от shaman
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #204295 от shaman
несмогли снять привод подругому...
11 года 4 мес. назад #204312 от Роман
вот , может еще нужно.
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #204313 от Роман
еще один не влез . да , насечки направленной нет.
может количество масла в переднем редукторе подскажете? ram 1500 2009г. будка новая.
спасибо.
8 года 8 мес. назад #382379 от reed
Добрейшего времени суток!
Та же проблема на Ram 1500 2002, пытаюсь поменять сальник СПРАВА.
Смотрю вот это видео
Там товарищЪ легонько монтажкой выщелкивает привод, попытался не получается.
Слевой стороны менял около года назад, пришлось разбирать дифф. С этой стороны длинный чулок и непонятно поможет ли!?
У кого есть положительный опыт? Что скажите?
Очень не хочется спиливать привод из-за сальника!
Спасибо сказали: Роман
8 года 8 мес. назад #382400 от Andrey
reed пишет: Добрейшего времени суток!
постановочное видео (фото) - это всегда красиво и легко.
полуось без размыкателя?
варианты из опыта:
- упереть изнутри со стороны дифа в корпус трипоида проставку и тяжелым молоточком постучать. правда иногда не снимается, а выдергивает привод из дифа.
- снять крыжку и между концом привода и пальцем сателлитов забить толстую отвертку - выдернется привод из дифа вместе с трипоидом.
8 года 8 мес. назад #382442 от reed
Вот в этом то и вопрос, есть там что внутри, что может "выпасть"
СЛЕВА, я тупо разобрал дифф (так же после безуспешной попытки выщелкнуть привод), снял изнутри кольца и вытащил привод.
СПРАВА судя по конструкции имеется промежуточный вал, привод так же с промежуточного вала никак не хочет (стучал уже кувалдой), знаю что на крузерах сотых есть такая проблема, там тупо привод срезают)) а мне он еще нужен)))
Товарищи если кто сталкивался отпишите плз.
