- АКПП и трансмиссия
- Разгон на полном приводе - трясет морду
Вопрос Разгон на полном приводе - трясет морду
11 года 5 мес. назад #192291
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - .трясет морду
Посмотрите с какой скоростью отрабатывает переключение задний-полный. Неторопливая тряска получится, в ритме вальса.АВД штука такая, специфическая. Пошел букс - включилась-прошел букс-отключилась, и так по кругу, пока разгон резкий не закончится.
- madcat
- Спасибо получено: 28
11 года 5 мес. назад #192292
от madcat
madcat ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - .трясет морду
Про амортизаторы и раздатки все понятно, но вопрос про тряску на 1500 остался. У кого есть, у кого нет, и кто как боролся, или не боролся с этим.
- PIRAT
- Спасибо получено: 102
11 года 5 мес. назад #192298
от PIRAT
PIRAT ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - .трясет морду
www.koreraceshop.com/dodge-1500-high-angle-cv-joint.aspx вот такая штука братан у меня на этой неделе запланировано внедрение.
- Sined
- Спасибо получено: 358
11 года 5 мес. назад #192301
от Sined
Sined ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - .трясет морду
Please note that KORE does not guarantee the compatibility of our CV's with other leveling kits or lift kits.
Пишут, что не гарантируют совместимость с другими лифт комплектами.
У меня 1500 2012г, всю зиму на 4wd auto...........разгоны всякие разные.........тряски нет.
Правда лифта тоже нет. а хотел ставить.........теперь подумаю.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 5 мес. назад #192303
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - .трясет морду
у меня нет ни тряски не 4 вд авто.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
11 года 5 мес. назад #192306
от Роман
Роман ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - трясет морду
недавно появилось. лифт 2,5 , все норм было. теперь вот не порядок.
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
11 года 5 мес. назад #192308
от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - трясет морду
Чего вы там на 3 листа накропали блин. Морду не трясет, просто при пробуксовке передними колесами машина подпрыгивает. Это происходит при резком старте с места на скользкой трассе, на мокром асфальте будет тоже самое. Нефиг машину насиловать.
- Роман
- Живу я здесь
11 года 5 мес. назад #192310
от Роман
в моей ситуации - при плавном ускорении или при резком старте , вне зависимости от покрытия , может возникать или нет либо мелко- либо крупноамплитудная вибрация. я так понял что и у других форумчан подобная ситуация при включении полного привода.
никто не насилует машину. приводятся примеры ситуаций и режима тестирования при которых происходит вибрация.Vis-A-Vis (Саша) пишет: Чего вы там на 3 листа накропали блин. Морду не трясет, просто при пробуксовке передними колесами машина подпрыгивает. Это происходит при резком старте с места на скользкой трассе, на мокром асфальте будет тоже самое. Нефиг машину насиловать.
- Александр ЮГ
11 года 5 мес. назад #192311
от Александр ЮГ
У меня тоже самое было, когда пытался с Хондой реджлайн на светофоре побороться. Заметная вибрация, после старта, проявилась где-то на 80 км/ч. Пришлось отпустить хонду. При этом на мкаде при спокойном разгоне на скорости 140-160 никакой вибрации. и до 140 тоже. Просто надо все плавно делать.
Просто чуется, что ЕСП на переднем мосту не задействованно. Колеса жгут по полной, а задний выравнивается. Вот и разность в ускорениях. и Морда прыгает.
- Роман
- Живу я здесь
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #192313
от Роман
спасибо.попробую обратить внимание на это. но все же, мне кажется, причина в чем-то другом. по ощущениям это не колеса. вибрация продольная. как от кардана. но карданы в порядке и стуков нет. мягкая продольная вибрация. с разными амплитудами.
- madcat
11 года 5 мес. назад #192316
от madcat
Точное описание!
madcat ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - трясет морду
Роман пишет: спасибо.попробую обратить внимание на это. но все же, мне кажется, причина в чем-то другом. по ощущениям это не колеса. вибрация продольная. как от кардана. но карданы в порядке и стуков нет. мягкая продольная вибрация. с разными амплитудами.
Точное описание!
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
- Роман
- Живу я здесь
11 года 5 мес. назад #192317
от Роман
к тому же она не всегда.то есть , то нет.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #192329
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - трясет морду
Я думаю, самая лучшая рекомендация - не разгоняться на полном приводе. Пожалейте раздатку и приводы.
Если в режиме 2WD вибраций нет - я считаю, что лифт тут ни при чём.
Спасибо сказали: Kostia
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
11 года 5 мес. назад #192331
от vitosian
vitosian ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - трясет морду
Первым делом проверить весь передок по подвеске . Крестовины , шаровые и.т.д .
Подшипники !
Подшипники !
- driverrr0862
- Спасибо получено: 23
11 года 5 мес. назад #192333
от driverrr0862
driverrr0862 ответил в теме Re: Разгон на полном приводе - трясет морду
Похожая болезнь и у меня , но грешу на цепь раздатки, при резком ускорении с места похрустывает цепь , а после 80 ти вибрация, колеса отбалансированы, развал правда давно делал, жду с юса ходовку и аморты
