Вопрос Трещит, трогаясь в горку
9 года 10 мес. назад #338951 от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Трещит, трогаясь в горку
max240p пишет:
Andrey пишет:
max240p пишет:
Andrey пишет:
max240p пишет: Мне кажется, у меня все же цепь разгадки трещит. Кратковременно, при старте либо если педаль-в-пол на обгоне (в большей степени проявляется при старте).
на полном приводе или на авто4ВД?
Пробовал на заднем, авто 4wd, и на постоянном полном. Проявляется только при зацепе колес за асфальт, при проскальзывании эффекта нет. То есть только на сухом асфальте.
все 4 на асфальте? а пары одинаковые? полуторка? привод на полуоси переднего дифа не болтается?
Да, все четыре. Ну насколько это можно понять, интуитивно.
Полуторка. Какие пары - не знаю. Как определить?
Привода спереди люфтят. Так сказали в ДжипЮСА еще на 45 000 (сейчас 75 000 уже). Но пока не менял ничего.
для начала разберись с приводами - скорее всего сожрало шлицевое и трещит.
9 года 10 мес. назад #338953 от max240p
max240p ответил в теме Re: Трещит, трогаясь в горку
А почему при отключенном переднем приводе трещит? И, по-моему, "на горячую" трещит чаще и громче. Сейчас морозы - треска почти не бывает. Хотя, может, это как раз из-за отсутствия нормального зацепа.
Скажу так: лучше всего лязг различим был летом, на сухом асфальте, в тот короткий момент, когда уже нажал педаль газа, но машина еще не сорвалась с места.
9 года 10 мес. назад #338959 от Andrey
max240p пишет: А почему при отключенном переднем приводе трещит? И, по-моему, "на горячую" трещит чаще и громче. Сейчас морозы - треска почти не бывает. Хотя, может, это как раз из-за отсутствия нормального зацепа.
блин... при отключенном переднем церь вообще ниприделах. она ничего не крутит и не нагружена. на обычной раздатке (без авто) я б сказал - задний стопор в раздатке (вообще их болезнь, нередко народ из-за этого коробки перебирает). на 246й (с авто) - хаб внутри болтается и пытается включить привод, скача зубами по зубам.
9 года 10 мес. назад #338962 от max240p
Andrey пишет:
У меня как раз с "авто". А можешь подробнее рассказать про хаб? Че за фигня, где находится и за что отвечает?
9 года 10 мес. назад #338963 от Andrey
max240p пишет:
Andrey пишет:
внутри раздатки. переключает привод - обычный-нейтраль-понижайка.
9 года 10 мес. назад #338985 от max240p
Нашел видос, где звук похож вот на мой:
Только тут постоянно при вращении, а у меня - только при старте и хорошем зацепе колес за асфальт,
