Вопрос Трещит, трогаясь в горку
- 119 (Виталий)
- Спасибо получено: 52
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
- 119 (Виталий)
У меня стоит такое "чудо" завтра попробую его отключить и гляну что к чему . Кстати на панели значек ESP не моргает когда происходит так называемый "треск".SinnerSpinner пишет: Не знаю, как на 07 годе, а на 10-м трещать может ESP. Каждый раз после её срабатывания вытаскиваю занозы из задницы - звук очень так себе. Благо на Мерседесе уже познакомился с этой штуковиной, особого шока не вызвало. Но вот безболезненность ESP-шного дёрганья оставляет у меня вопросы, посему стараюсь отключать ESP в случаях предвиденной неизбежной пробуксовки.
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
проверить так-жмешь газ и тормоз одновременно-трещит значит оно.если шестерни не сожрало то можно попробовать подтянуть цепь...
- 119 (Виталий)
я так понимаю это на включенной передачи нужно делать? а как ее подтягивать если что?Vodyanoy(Алексей) пишет: судя по описанию похоже на цепь раздатки - проскальзывает. у меня на чироки 5,2 такое было. но звук громкий ,щелчками...
- Andrey
- Спасибо получено: 407
ВИТАЛИЙ пишет:
плакал от процедуры диагностики даже для чирка с его виской.
у доджа постоянный задний, передок подключается. тогда и используется цепь.
цепь НЕ подтягивается- только замена
как вариант - сломана пружина возврата "зуба" паркинга? или его банально подклинивает
- 119 (Виталий)
- Vodyanoy(Алексей)
на 93 годе не было у меня никакой вискомуфты
да,на чирике был постоянные полный...
- 119 (Виталий)
- max240p
- Спасибо получено: 80
119 (Виталий) пишет: вообщем это блок абс, под капотом издает данный звук, а ощущение что коробас или раздатка,даже если esp отключаешь. мало ли кому интересно или пригодиться,а то я уж хотел его продавать.)
Лечится заменой блока или как? Похоже, у меня тоже самое. Металлический лязг при старте.
- SinnerSpinner
max240p пишет:
Лечится отключением ABS или "уменьшением интенсивности горения межягодичного фитиля". Звук срабатывания ABS сам по себе мерзок и уху мирскому неприятен.
- 119 (Виталий)
max240p пишет:
смотря что подразумевать под словом старт, у меня "трещало" только при трогании в горку,причем не маленький уклон,трогался и плавно и резко,без разницы.мне никак не мешало,не знаю нужно ли блок вообще менять. лязга метала не было,проверить четко можно стетоскопом.
- max240p
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
новые модели, новые комплектации, новые узлы и агрегаты )))
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
При таких симптомах лучше долго не ездить . Пока можно обойтись С/У разДатки и заменой цепи . А точнее можно сказать только после снятия разДатки и ее дефектовки.max240p пишет: Мне кажется, у меня все же цепь разгадки трещит. Кратковременно, при старте либо если педаль-в-пол на обгоне (в большей степени проявляется при старте).
