- Выбор и покупка Dodge Ram
- Выбор, сравнение, покупка
- Где и как покупать Dodge Ram
- Очередная тема про помощь в выборе Доджа)
Вопрос Очередная тема про помощь в выборе Доджа)
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
- Равиль
- Спасибо получено: 2
Jeep-usa пишет: На этих годах у Рэма есть следующие болезни:
1.Откручивается гайка хвостовика заднего моста
2.Рассыпается блокировка заднего моста(это не связано с обслуживанием)
3.Довольно слабым местом являются подшипники мостов
4.Задние нижние рычаги
5.Передние шаровые
6.Передние привода с полуосями
7.Амортизаторы перед и зад
8.Опоры передних амортизаторов
9.Если стоит раздатка Борг Варнер ,то фрикционы и электромагнит
10.Ступицы передние
11.Кардан передний
12.Кардан от рулевой колонки к рулевой рейки
13.Рулевая колонка
14.Течь рулевых реек
15.Трубки АКПП
16.Ключ зажигания
Вот из основного,что не связано с обслуживанием.А так при покупке Рэма,делайте диагностику.Удачи
Это и для 14+ модельного года характерно?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Равиль пишет:
Это и для 14+ модельного года характерно?Jeep-usa пишет: На этих годах у Рэма есть следующие болезни:
5.Передние шаровые
10.Ступицы передние
11.Кардан передний
13.Рулевая колонка
15.Трубки АКПП
16.Ключ зажигания
Отдельные позиции да.При покупке делайте диагностику
- Равиль
На какие аппараты ставится с завода?
Просто посмотрел много роликов на ютубе, не увидел клавиши включения оной..
Может она автоматически на режимах 4Lock/Low включается?
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Равиль пишет: А где можно почитать про блокировку заднего моста, в FAQ что-то не увидел.
на 1500 13+ ставится LSD как доп.опция
встречается очень часто
- Равиль
- Равиль
Где можно подробно почитать про эти дела..
- Zhelezjakka
Равиль пишет: А я правильно понимаю, что все 1500 подключают переднюю ось через муфту?
Из сервисного мануала:
Transmission and Transfer Case / Transfer Case, BW 44-44
DESCRIPTION
The BW 44-44 is an electronically controlled active full-time transfer case.
A wet clutch in the transfer case is used to control torque transfer to the front and rear axles. A low range gear reduction system provides increased low speed torque capability for off road operation. The low range provides a 2.64:1 reduction ratio.
OPERATING RANGES
BW 44-44 operating ranges are:
2HI.
4WD Auto.
4WD Lock.
Neutral.
4WD Low
The 4WD Auto mode can be used at any time and on any road surface.
SHIFT MECHANISM
Operating ranges are selected with a dash mounted shift selector switch. The shift selector switch provides a input to the Drive Train Control Module (DTCM) to indicate the driver's desire to change operating ranges. The DTCM uses this input, along with the input from the transfer case mounted mode sensor and information from the vehicle's bus, to determine if a shift is permitted. If the DTCM decides the shift is permitted, the DTCM controls the shift motor, mounted to the exterior of the transfer case, to perform the shift.
- Равиль
- Григорий
Добрый день, подскажите сколько стоит подобная диагностика при покупке авто.Jeep-usa пишет:
Равиль пишет:
5.Передние шаровые
10.Ступицы передние
11.Кардан передний
13.Рулевая колонка
15.Трубки АКПП
16.Ключ зажигания
- Jeep-usa
- Alegus
- Спасибо получено: 34
Surbo пишет:
5.Передние шаровые
10.Ступицы передние
11.Кардан передний
13.Рулевая колонка
15.Трубки АКПП
16.Ключ зажигания
да, кто б подсказал мне, когда я рэма брал?
подумай, товарищ, хорошо, прежде чем начать возню
Может поделитесь с новичками своей историей?... Буду искренне признателен!
- Алексей
Surbo пишет:
Get пишет:
У меня сейчас три рэма, а всего было пять. При этом довольно большой автопарк, помимо этого. Есть с чем сравнить.Арсений пишет: Спасибо за информацию.
Конечно, немного растроили, мнение было, что американский "грузовик" достаточно неприхотлив.
Еще хотел спросить, на форуме заметил, что многие заказывают запчасти через ebay, хотел спросить, а как вы находить именно то что нужно находите на ebay? Реально через него дешевле, чем в московском магазине? И где для примера можно онйлай посмотреть стоимость запчастей основных, чтоб прикинуть что во что выльется...
Подтверждаю: американский грузовик достаточно неприхотлив и беспроблемен.
Геннадий, здравствуйте, не хочу хаять Рэма, но скажу: давайте смотреть правде в глаза - болячки лезут одна за другой. Год владею Рэмом Модель 14-го (брал с пробегом 7000 КМ!) - я просто диву даюсь, какие фортели выкидывает машина! Всегда что-то надо ремонтировать! А форум почитайте, одни проблемы у народа! Рэмом просто заболевают, трудно излечиться от него, но знай я все это раньше - никогда бы не купил! Какой абсурд: постоянно ремонтировать новую машину![/что то мне подсказывает , что у вас явно было не семь тысяч ! Брал Новый рам отъездил 40 тысяч 2 с половиной года за все время поменял четыре раза масло и все !!!
