- Выхлопные системы
- Снова про выхлоп. Замена банки флоумастера на более тихую
Вопрос Снова про выхлоп. Замена банки флоумастера на более тихую
- Skyline
- Спасибо получено: 57
Вот такой же эффект у меня появился после установки фильтра-нулевика. Пока под нагрузкой не нажмешь не гудит, а как давануть аж до звука реактивого самолета) особенно чувствуется при плавном, но быстром разгоне.gl00m пишет: На моем HEMI стоит выхлоп, который рычит только под нагрузкой. Т.е. если газануть на нейтралке - практически не слышно. Так же не слышно на постоянных оборотах на скорости. А вот если хорошо давануть на скорости - то очень хорошо рычит, вплоть до дискомфорта.
- gl00m
- Спасибо получено: 155
Во, у меня тоже нулевик стоит. Надо стоковый фильтр поставить, ради эксперимента.Skyline пишет: Вот такой же эффект у меня появился после установки фильтра-нулевика. Пока под нагрузкой не нажмешь не гудит, а как давануть аж до звука реактивого самолета) особенно чувствуется при плавном, но быстром разгоне.
Но непонятно, как нулевик может влиять на громкость выхлопа.
- Skyline
Могу дать для эксперимента, чтоб сам убедился)gl00m пишет:
Думаю, что получается,как бы, просто труба(если по простому) то от этого и орет.
- gl00m
Спасибо за предложение, но стоковый у меня есть. Надо только найти время его поставить.Skyline пишет: Могу дать для эксперимента, чтоб сам убедился)
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
gl00m пишет:
тупо звуковой эффект под капотом который усиливает нулевик, + момент разгона +нулевое сопротивление ...
- susanin
- Спасибо получено: 80
вот, выбрать по размеру,входу и выходу и купить. все с доставкой.
- gl00m
Поставил стоковый фильтр. Звук реактивного самолета пропал. В общем, кому нужен громкий звук незадорого - покупайте нулевики. На HEMIках точно работает.Skyline пишет: Вот такой же эффект у меня появился после установки фильтра-нулевика. Пока под нагрузкой не нажмешь не гудит, а как давануть аж до звука реактивого самолета) особенно чувствуется при плавном, но быстром разгоне.
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
