× Если вы хотите приобрести Dodge Ram, но еще до конца не определились - этот форум для вас!
Вопрос Отзывы по пневмоподвеске.
9 года 11 мес. назад #297654 от Andyfour
Andyfour ответил в теме Re: Отзывы по пневмоподвеске.
Я думаю, официалы точно не помогут.
Попробуйте для начала отключить режим АЭРО . Через Ю-коннект.
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #297655 от KuR
Алексей 007 пишет: А может можно откалибровать подвеску? Ну перепрограммировать зад на пару см повыше, чтобы пробоев не было. Может официалы это смогут сделать?
Попробуй сам. нужно сделать переходные пластинки и переставить датчики положения. Только не переусердствуй с высотой и после переделки проверь развал-схождение.
9 года 11 мес. назад #297656 от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Re: Отзывы по пневмоподвеске.
KuR пишет:
А можно поподробней? какие пластинки и куда ставить?
9 года 11 мес. назад #297657 от Алексей 007
Andyfour пишет: Я думаю, официалы точно не помогут.
Бывают пробои и на маленькой скорости, когда аэро отключено
9 года 11 мес. назад #297660 от KuR
Алексей 007 пишет: А можно поподробней? какие пластинки и куда ставить?
На каждом колесе стоит датчик высоты кузова, однтм концом он крепится к раме, другим к элементам подвески. Для того, чтобы поднять машину нужно не меняя положения рычага и тяги изменить точку крепления самого датчика.
9 года 11 мес. назад #297661 от Алексей 007
да, понял, тоже думал над этим... Но хотелось бы узнать может можно просто перепрограммировать.
9 года 11 мес. назад #297662 от KuR
Алексей 007 пишет: да, понял, тоже думал над этим... Но хотелось бы узнать может можно просто перепрограммировать.
Можно и перепрограммировать дилерским прибором через функцию "калибровка подвески" Вопрос лишь в том, кто за это возьмется.
9 года 11 мес. назад #297755 от Impala
Impala ответил в теме Re: Отзывы по пневмоподвеске.
,,Козья ножка,, очень чувствительна к колебаниям.
Изменив лишь на чуть-чуть углы установок,или длину основной тяги,Ты самостоятельно можешь выбрать +/0/- для подвески.
Спасибо сказали: takeshi
9 года 11 мес. назад #297877 от Алексей 007
Ну да, вариант, где найти такие козьи ножки??
9 года 11 мес. назад #297879 от KuR
Алексей 007 пишет: Ну да, вариант, где найти такие козьи ножки??
Этого добра нынче полно в конторах по пневме. На драйв2 был вагон ссылок. У тебя самого такие штатно стоят, кстати.
9 года 11 мес. назад #297883 от Алексей 007
KuR пишет:
стоят, но они же не регулируются
9 года 11 мес. назад #297885 от KuR
Алексей 007 пишет: стоят, но они же не регулируются
Не надо колхозить, а?
9 года 11 мес. назад #297890 от Алексей 007
KuR пишет:
не понял твоего вопроса
9 года 11 мес. назад #297892 от KuR
Алексей 007 пишет:
KuR пишет:
Сделай площадки и поиграй перемещением штатных датчиков. Или наоборот. Сперва поиграй, потом сделай площадки.
Еще момент. Перед всей этой эпопеей замерь расстояние от точек подвески до земли на идеально ровной площадке, лучше, если в положении "развал/схождение". Какие точки брать однозначно есть в документации по ремонту, в разделе где про калибровку пневмы.
9 года 11 мес. назад #297893 от Impala
Я с пневмой уже 7ой год пошол....Перековырял разные авты.
Там где штатная пневма-это КОЛХОЗ всеравно...только как бы называца должел Совхозом.Или как там раньше называли-,,городскова типа,,
Пневма штатная-примитив сведенный до минимализма.Т.е. она как бы есть,но функционально-по 10-ти бальной шкале,дотягивает до 4....
Если ставить пневму на все 10 баллов-то это тот же КОЛХОЗ,тока....где-нить в КАНАДЕ...И колхоз там буит (на 10) ого-го какой....
Кроме примитивных козьих ножек,каторые дают только импульс(положения)-нужны ещще и процессорные мозги каторые должны обьединять и управлять столькими факторами ....што пневма становица как бы...основной корой авто.Авто-под пневму,а не пневма для ...авто.
