Вопрос про дифференциалы мостов на рам 1500.
- People
- Спасибо получено: 33
- Reporter
- Спасибо получено: 5
Если можно подробнее.
- People
- Jakson
- Спасибо получено: 312
People пишет: Я себе сделал и слив и залив, и в поддоне акпп сделал слив, ничего сложного, зато теперь удобно менять масло.
Все это хорошо, только фильтр то же надо менять.
- People
С задним дифом проще, а передняя крышка при снятии упирается и не хочет сниматься, а с пробкой никаких проблем)))
Это мое личное и никому не навязываю)
- Jakson
People пишет: Согласен, но когда надо поменять фильтр, надо открутить поддон, а там масло, чтоб не пролить его, откручиваю пробку, сливаю масло, не пролив ни капли и снимаю поддон и меняю фильтр.
Через пробку, согласен, гораздо удобней сливать.
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
- Reporter
- Kostia
- Спасибо получено: 270
- Kuzen
- Спасибо получено: 46
- Jakson
Kuzen пишет: И без сапуна спокойно попадает в мосты ,через сальники засасывает.
Согласен! Процесс происходит приблизительно так:
Разогретый мост, попадает в холодную воду и за счет остывания масла и соответственно воздуха, начинает активно сосать через все неплотности, в первую очередь через сапун и сальники. Сапун для этого и нужен (как в одну сторону, так и в другую).
Кстати на некоторых внедорожниках, я читал в инструкции, что после брода обязательна замена масла в мостах.
- Kostia
- Jakson
Kostia пишет: А значит пробка вам погоды не сделает...
Точно!
- Валера
- Спасибо получено: 140
Через сальники сосет только если сопун подпружиненый, а если просто шланг выведен, то все будет гуд. Да и вообще, чтобы реально вода в мосты попала надо в ней постоять !Kuzen пишет: И без сапуна спокойно попадает в мосты ,через сальники засасывает.
- Kostia
Ну а этом случае резиновая пробка только сильнее прижмется к корпусу редуктора.Валера пишет:
