Вопрос Вопрос по полному приводу 2
- андрей787
- Спасибо получено: 97
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
Продолжаю грешить на резину.
- Solarys
- Спасибо получено: 27
В любом режиме,кроме 2wd,все о чем ты сейчас сказал Но и с отключенной есп есть все этоTy-154 пишет: А полный привод жёстко подключён или в режиме 4Auto? Ни в чём не подозреваю У меня просто тоже такое впечатление создаётся, что полный привод не сразу включается, а только когда начинают скользить задние колёса (причем как при жестко подключённом, так и при 4Auto) Просто по зиме дорогу перед домом не чистят, а я лопатой отказываюсь махать (для чего у меня джип то?). Так у меня тоже колёса скользят и не цепляет. А вот когда ESP работает - то она тупо душит движок и перекидывает момент на передний колёса. По крайней мере я такое поведение у себя заметил.
- Solarys
- андрей787
- Solarys
Вам нескем поговорить что ли?Зачем вы говорите глупости незнакомым людям?Название темы перечитайте еще разандрей787 пишет: правильно иначе ни как . нужна срочная замена прокладки между рулём и сиденьем ..
- андрей787
у тебя скользит резина . она не цепляет дорогу . буксует идет стреком срабатывает асп перебрасывая нагрузку . на сухом асфальте этого нет .только во время буксованияSolarys пишет: Ребяты подсказывайте!При включении полного привода и последующем движении с пробуксовкой,передний мост подключается какими то пинками.Букса на месте превращается в какую то дерготню и стрекот.После 15-20 км/час пинки пропадают и привод по ощущения становится действительно жестким.Так же если по диагонали заезжать в горочку,то отчетливо видно как заднее колесо делает оборот,а затем этот пинок и какое то стрекотание.После чего авто едет.Похоже на работу самоблока.Что за херня творится???Бесит.Готов уже на крайние меры вплоть до продажи авто.Подскажите что может быть или куда обратится?Или может можно с кем нибудь пересечься вечерком и сравнить поведение авто?В общем, помогите !!!!
- Solarys
Спасибоандрей787 пишет:
- Solarys
Удары во всех режимах.У меня вообще по ощущениям они не отличаютсяpigi пишет: У тебя переключатель стоит в положении 4wd auto или 4wd lock???
У меня такое когда переключатель стоит в режиме авто, и это не зависит от скорости - при пробуксовке задних колес на любой скорости предок подключается со стрекотом системы стабилизации и ударом небольшим (или несколькими подряд) от включения перед него моста!
Если переключатель стоит в режиме лок то никакого стрекотания и ударов - со старта всеми четырьмя колесами в букс ( ну при условии одинакового покрытия под всеми четырьмя
- Volk686
- Спасибо получено: 36
А так будет понятней! )
