Вопрос О фильтрах (сепараторах) для дизелей
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
- TAKEZO
- Спасибо получено: 109
AlexGel пишет: А я задумал вообще удалить штатный фильтр. Купил комплект от fleece. И еще решил поставить доп фильтр от фасс к тнвд 2 микрона, cat. Даже уже купил комплект. А сейчас думаю, надо ли? Хуже не будет?
Тоесть 2 фильтра на насосе + еще один 2 микрона?
- AlexGel
- СЕРГЕЙ
- Спасибо получено: 17
- TAKEZO
уверен это лишнее.AlexGel пишет: Да, вместо штатного, который из этой цепочки был исключен, что меня сначала несколько напрягло.Топливопровод от Fass 150 просто подключается напрямую к тнвд
- TAKEZO
СЕРГЕЙ пишет: извените, а кто нибуть может поделиться опыток как работает подогрев в фильтре вернее когда он включается и до каких пор нагревает дт и кокое давление должен давать електронасос. а то у меня проблема начинается про минус 15 вначале заведется пару секунд поработает потом глохнет и все пока кипятком фильтор с тнвд не прольешь не хочет гудеть(((
какой год машины?
- СЕРГЕЙ
- СЕРГЕЙ
- TAKEZO
СЕРГЕЙ пишет: у меня и не тнвд стоит и не каменраил какой то замысловатый насос тнвд с электронным управлением как я понял
комонрейл и насос ve44 . давление на подаче 0,8-1,2 на холостом.
про подогреватель- заливайте нормальное топливо или антигель добавляйте, подогреватель весьма условно помогает
- СЕРГЕЙ
- TAKEZO
СЕРГЕЙ пишет: а если давление на подаче вдруг меньше0.8 это как то может повлиять на заводку в холодное время. просто когда я снимал шланг после фильтра то мне показалось что эл. насос как то вяло подавал солярку.но и замечал что когда машина не заводилась с первого раза насос работал под нагрузкой повсей видемости создовая давление в системе
Электро насосы там слабое место. Но он там не шибко мощный, литров 50 в час льет всего.. на запуск влиять не может, если система не завоздушивается.
- СЕРГЕЙ
- TAKEZO
по интернету не могу знатьСЕРГЕЙ пишет: т.е если солярка текет через фильтор и система не завоздушена а машина при этом не заводится значит беда в тнвд?или может какой нибуть эл. клапон ерундит?
- СЕРГЕЙ
