Вопрос Тифон Т 9 Начало.
- Impala
- Спасибо получено: 272
Седня Выхи,на улице дождь,вот посиди в тепле и почитай просто в плане просвещения....)))
pnevmopodveska-club.ru/topic/150-shtatnyj-kompressor-mersedes/page-2
Здесь я Формер,ибо ....банен Администрацией неоднократно с шыльдиком ,,Ассоциальное поведение,, ))))
- Kirill888
- Спасибо получено: 5
- F470140
- Спасибо получено: 421
Kirill888 пишет: Борис, набросал схемку, хотел бы услышать критику, и рекомендации где лучше размещать реле и НЗ клапан
У меня реле и предохранитель сразу около аккума. Могу сфоткать.
НЗ-клапан непосредственно около дудок.
- Kirill888
F470140 пишет:
Буду признателен.
- F470140
Kirill888 пишет:
F470140 пишет:
Буду признателен.
Верхний предохранитель на люстру
1 диодный - компрессор
2 диодный - музыка
За ними реле Стингеровское на 200А
- Kirill888
Интересно, на сколько критично для Viair 480 если его просто прикрутить к раме, сколько он проживет под ударами грязи, воды и прочей гадости с отчественных дорог ?
- F470140
Kirill888 пишет: А компрессор в кузове или под днищем?
Нисколько не проживет. Умрет сразу как засосет в голову пыли или влаги или на электродвигатель попадет влага.
У меня стоит в нише которые под шмурдяк под задним половым ковриком. У ЛАРЕМИ там ящички. Вот в нем и стоит. И у меня стоит компрессор НАРДИ. Он здоровенный шописец. Занял весь объем. Беркуты туда влезут любые.
- Avalanch
- Спасибо получено: 69
- michman2004
- Спасибо получено: 44
F470140 пишет:
Беркуты есть в пыленепроницаемое и водостойкое исполнении и имеют воздушный фильтр с воздуховодом для удаленного размещения
berkut-compressor.ru/pro24.html
- oligarh
- Спасибо получено: 1049
тебе он нужен у меня есть его телефонAvalanch пишет: Борис , ты куда пропал ?
- Avalanch
по интересностям просто соскучился
- максоезд
- Спасибо получено: 20
- F470140
michman2004 пишет:
F470140 пишет:
Производительность слабая.
Смотря на какой объем рессивера конечно. Но литров 30 - он ДОЛГО качать будет
- Griff
- Спасибо получено: 13
А вот такая вещь имеет право на жизнь или туфта?
Звонил, спрашивал, говорят до 30 атмосфер качает, 400 литров в минуту. есть и мощнее.
- Impala
Давиче ездил в составе группы форума на 3-й Межклубный Слет посвященный Нашей Победе.Так што все нормально.)
Компрессор кондея-может быть установлен в качестве компрессора для сжатого воздуха.Для этого нужно иметь несколько показаний.
1.Наличие места в моторе,и возможность установки с штатным сопряжением муфт и ремней.
2.Специальная подготовка МАСЛОВВОДА и МАСЛООТДЕЛЕНИЯ как В,так и ИЗ компа кондея.
Просто ,поставив комп кондея под ремень-давка буит.Но не долго.И просто вливать в нево масло-не выход из положения.Нужна дозированная подача масла в картер,соразмерная с давкой,обьемом (литражом) и оборотов кмпа.Точно-такая же задача,и с отделением и возвращением обратно этого отделенного масла.При этом вся этаподача и отделение масла -должна происходить от небольшой давки,каторая должна дозироваца от 1 до 3 бар в зависимости от рабочей давки компа.
Кароче над этим,точнее очень близко к этому...подошол АЛЕКСА..На других самодеятельных установках-этасистема либо уже умерла,ине по-одному разу,и была вновь заменяна,либопосле кончины-демонтирована.
Альтернативой компрессора кондея,с более простым ипонятным подключением-являеца компрессор ,,Йорк,,
