- Тюнинг двигателя
- Установка котла Гидроник (Hydronic) в 1500 2011
Вопрос Установка котла Гидроник (Hydronic) в 1500 2011
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Да. всё верно. Сегодня проверил. в 2ВД тоже зажигает ошибку.Denwer пишет: Так это я говорил про прошивку наличия котла, у тундроводов на форуме подглядел
В одном не соглашусь с тобой... Я ехал в режиме раздатки 2WD. Похоже положение раздатки не влияет на ошибку.
Завтра в Смарт Денису позвоню, если они в выходные работают попробую доехать до них с этим вопросом и узнаю, можно ли в машине прописать котел.
Насколько помню, про ошибку котла я читал по Jeep. на них зажигал такую же ошибку. Типа, программмный глюк.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
Но там ехать не надо было. Просто заводишь ее после прогрева Вебасты из гаража выкатываешь и готово.
Ошибки были "Проверь 4 вд" и "Ошибка сист стабилизации.
Скидывал\надевал клемму и порядок.
Коробку тоже греть нужно , походу.
- АнатолиЧ
Коробка прогрета до +26-28 в то время, когда ошибка вылетает. Когда едешь в горку, потом воздуха намного активнее охлаждает брюхо. Видать, что-то там переохлаждается сильно и ошибки выкидывает. Когда просто по прямой едешь, никаких ошибок. И да, проявляется это в первые 30-40 минут поездки..потом уже пофикIvan пишет: На Акуре РДХ такая же беда была.. Поставил Вебасту и как только ниже -3 на улице - лезут ошибки раз в 2-3 дня.
- Denwer
- Спасибо получено: 47
Или отдельно котел на коробку поставить
- АнатолиЧ
Нуу..фантазия у тебя богатая ))Denwer пишет: Так может выхлопную трубы котла протянуть снизу раздатки и коробки? У меня была вначале такая мысль...
Трубу тянуть смысла особо нет..При такой длине выхлоп будет уже не очень. Это первое. Второе, не нужно забывать о пожароопасности..даже в инструкции всех котлов это выделено особо.
Меня. лично, это совершенно не парит..)) Сбрасываю ошибку сразу.
Кстати, при такой ошибке джекичан зажигается со второй попытки...
- Ivan
Поставил бы котел, но машину портить не хочу....
- Denwer
Ну и каждый сам для себя решает, какое зло больше
- Ivan
И есть гараж и штатный подогрев у меня, после которых чеки не вылазят.
- АнатолиЧ
Км....поставить нештатные аморты и гонять как чумачечий - это нормально. А котёл, который избавляет машину от холодного запуска и кучи сопутствующих нюансов - это портить ?Ivan пишет: Может есть у кого ответ?
Прикольная логика ))
- АнатолиЧ
Косвенно греется и масло. Физику никто не отменял...Ivan пишет: Вебаста греет ОЖ а не масло.
Тогда зачем ставить "автономку" то ?
