Вопрос Впрыск водо-метанольной смеси
- xwb
- Спасибо получено: 163
- Валера
- Спасибо получено: 140
Советую погуглить прежде чем делать такие выводы !xwb пишет: что то верится с трудом, что это хоть сколько-нибудь может охладить и поднять кпд.. оно конечно в теории поднимет температуру взрыва но надо нехило компрессию поднять, что врядли возможно малой кровью.. скоро восьмой луч с барсума продавать начнут в трехлитровых банках =))))
Впрыск воды, а точнее 50\50 водно-метаноловой смеси, использовали еще в ВВ на высотном перехватчике FW ТА-152 и истребителе FW190 А2 начиная с мод. моторов BMW 801 C-2. Которые осщнались "метанолом" уже в базе. Позже "метанолом" начали дооснощать самолеты более ранних серий. А еще чуть позже "метанол" начали ставить и на Мессершмиты BF109. Тем самым вплоть до 45 года, подарив Люфтфаффе основательное превосходство в технологическом плане, над СССР и Янки.
конкретно про Dodge RAM: www.dieselpowermag.com/tech/dodge/0603dp_diesel_wa...jection/viewall.html
www.dieselpowermag.com/tech/1005dp_water_methanol_...oo_much/viewall.html
Топикстартер спрашивал про систему, идущую для охлаждения турбин дизеля. В выхлоп
А кроме того метанол действительно добавляют к бензу для кратковременной форсировки например лодочных моторов для соревнований.
- xwb
- Валера
Для дизеля метанол является дополнительным топливом и способствут более эффективному сгоранию дизеля, вода же играет роль охладителя, благодара своим свойствам. Вода испаряясь в камере сгорания увеличивает давление, что так же приводит к увеличению мощности. Че тут не понятно то ??? Кстати сказать впрыск водного раствора метанола именно на дизелях дает наибольший эффект !xwb пишет: так я же не спорю, просто интересуюсь.. смею предположить что метанол и нитрометан, который и добавляют для форсировки, немного разные вещи =) то что метанол позволяет использовать большую компрессию я вроде написал, но как это применимо здесь? на самолетах стоял совершенно другой двигатель, или нет? чтобы охладить турбину его надо туда в чистом виде неприрывно лить и только снаружи =) попахивает водородным обогатителем. это мое мнение, никого обидеть не хочу.
- xwb
другое дело если заправлять растительным маслом, самый настоящий биодизель получается =)
- xwb
- Валера
Идея не в постоянном применении, а во временном, так что все должно быть гуд. Трансмиссия модифицирована, но если нагнется просто поставлю более мощную. На самом деле быстрее всего нагнется прокладка головки блока, вероятно надо менять шпильки в первую очередь !xwb пишет: спасибо за аргументированный ответ! согласен, работать будет, но надо ли? думаю егр там уже нет, маловероятно что в стоке выдержит трансмиссия. метанол травит алюминий, верится с трудом что все детали коллектора сделаны из углиродистой стали..
- Валера
Большинство омываек на метаноле и его там 35%, уверен что вы не однократно использовали такую смесь в своем автоxwb пишет: забыл еще один момент =) метанол сильнейший яд, достаточно 10 грамм чтобы ослепнуть 30 и более - летальный исход. и не дай бог эта система потечет и ядовитые испарения попадут в воздухозаборник системы отопления. а вообще - дело вкуса =)
- xwb
Запрещены, хоть и наиболее эффективны и стоят копейки. Вообще гражданский оборот метанола. И правильно - Турция и Чехия, где травят людей еще тому доказательство. Хотя производится он в огромных объемах и достать не проблема.Валера пишет: Большинство омываек на метаноле и его там 35%, уверен что вы не однократно использовали такую смесь в своем авто
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
Вообще то америкосы тож используют метанол в омывайках, как то в иструкции к этой преблуде прочитал. Это только у нас пъют омывайку и травятся, а в цивилизованных странах оттягиваются качественным спиртным.555 (Сергей) пишет:
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
Валера пишет: Такая температура, а точнее 1450-75 F получается конечно не в повседневной эксплуатации, а кратковременно на максимальном уровне мощности когда бусту уже больше 40 PSI, при замере 0-100. Понятно, что надо модернизировать компоненты ... думаю об этом.
Сколько примерно прибавка по мощности, когда буст 42 PSI, подскажите пожалуйста?
Видел краем глаза, что китайцы льют водно-эмульсионное топливо в дизели. Состав 1/5 вода/ДТ и 1% эмульгатор. Результат небольшое увеличение мощности, чистота выхлопа, снижение расхода = количеству воды. Добавление воды не новость и давно используется даже на котельных , ноу-хау эмульгатор, позволяющий хранить приготовленную смесь в баке без разложения на фракции. Понимаю, что это не для - 37, но летом или если эмульгатор стоит в машине и смесь готовится на ходу было бы прикольно.
Например или Противники этого
P.S. Вопрос солей можно считать несущественным. На выходе фильтра обратного осмоса уже имеем дистилированную воду, так что это не ограничение.
