- Тюнинг двигателя
- замена штатного вентилятора охлаждения на электро
Вопрос замена штатного вентилятора охлаждения на электро
- Tанк
- Спасибо получено: 131
11 года 6 мес. назад #149470
от Tанк
Tанк ответил в теме Re: замена штатного вентилятора охлаждения на электро
нашел описание и принцип тут кому интересно
тынц
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 6 мес. назад #149471
от kot333
kot333 ответил в теме Re: замена штатного вентилятора охлаждения на электро
правильно сказали.
нельзя ехать.
суть гидромуфты если грубо.
две пластины между ними спец гель и еще кой чего
на одну пластину прикручен вентилятор.
вторая прикручена к помпе и шкиву на которую надет приводной ремень.
ремень начинает крутится.
муфта тоже. и вентилятор.
но пока температура маленькая вентилятор крутится без усилия
как только температура растет. гель разогреваецца если грубо то передает все больше момента на вентилятор
при максимальной температуре муфта замыкается почти жестко и вентилятор молотит на все деньги
основная неисправность муфт - старение геля. в следствии чего муфта не замыкается при повешении температуры и вентилятор проскальзывает и не прокачивает достаточно воздуха для охлаждения.
именно чтобы этого избежать муфту можно заклинить наглухо.
на некоторых эта возможность есть с завода.
к некоторым можно приложить очумелые ручки.
но решаемо.
но ессесно при порванном ремне это не спасет Ж)
выход - всегда возить ремень ибо стоит 20 баксов и меняется за 5 минут
нельзя ехать.
но решаемо.
Спасибо сказали: Tанк
- kot333
11 года 6 мес. назад #149472
от kot333
Ну и нафига я писал 20 минут ))
TAHK пишет: нашел описание и принцип тут кому интересно тынц
- Юрич
- Спасибо получено: 605
11 года 6 мес. назад #149473
от Юрич
а поржать
Юрич ответил в теме Re: замена штатного вентилятора охлаждения на электро
kot333 пишет:
а поржать
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
11 года 6 мес. назад #149477
от Vodyanoy(Алексей)
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Re: замена штатного вентилятора охлаждения на электро
что все так против электро?вот у меня заклинило подшипник шкива вискомуфты(cummins),оборвало ремень и разнесло крыльчатку,муфту и пол кожуха...замена всего перечисленного около 40 килорублей(а мож и поболе)
и что мне лучше сделать?я вот думаю все таки ставить электро
- kot333
11 года 6 мес. назад #149480
от kot333
тебе лучше свечки ставить в церкви по воскресеньям. дабы небыло такого впредь
ибо не повезло аццки
Спасибо сказали: Vodyanoy(Алексей)
- Юрич
11 года 6 мес. назад #149482
от Юрич
а я и не против не разу, у тебя железобетонный аргумент на замену. Зачем? - в смысле на ровном месте, точно смысла не вижу.
Vodyanoy(Алексей) пишет: что все так против электро?вот у меня заклинило подшипник шкива вискомуфты(cummins),оборвало ремень и разнесло крыльчатку,муфту и пол кожуха...замена всего перечисленного около 40 килорублей(а мож и поболе)
- Vodyanoy(Алексей)
11 года 6 мес. назад #149485
А у меня впредь с электровентилятором такого и не будет
А свечки пусть верующие ставят,а я атеист
Сейчас перед выбором - что ставить?говорят от шевинивы по размеру подходит,из америки не хочу,в случае поломки опять месяц ждать...
- servikk
- Спасибо получено: 696
11 года 6 мес. назад #149567
от servikk
servikk ответил в теме Re: замена штатного вентилятора охлаждения на электро
Вот тут я уже морочился - посмотрите...)))
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=131533&Itemid=226
Правда нивский вентилятор долго не проработал...((
Сейчас стоит от Фольца Т5-го - работает на ура, охлаждает и отключается как надо)))
