Вопрос установка доп фар
13 года 1 мес. назад #76859 от aleks13
aleks13 создал тему: установка доп фар
Есть доп. фары дальнего света ( приданное от старого хозяина)
вот они
Хотел в выходные их сам поставить на "телевизор" под капот. Но фары оказались очень большими - при попытке впендюрить их на запланированное место выяснилась проблемка: фары задней стенкой упираются в радиатор, что не есть гуд.
Чтобы всё стало айс нужно придумать какой-то кронштейн для выноса фар чуть-чуть вперед см на 3 где-то.
Может кто с таким уже сталкивался? Дайте совет.
13 года 1 мес. назад - 13 года 1 мес. назад #76860 от Stepan
Stepan ответил в теме установка доп фар
Пластину или уголок сделай нужного размера... Прикрути ее к "телевизору", а к ней фары...
13 года 1 мес. назад #76861 от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме установка доп фар
поиграйся положением , может получиться так , что полноразмерный люминатор не очень хорошо там встанет, обычно более компактную оптику ставят
13 года 1 мес. назад #76865 от aleks13
aleks13 ответил в теме установка доп фар
Дареному коню на зубы не смотрят. Фары шли "в нагрузку" к барану. Встают они там очень симпатишно.
Тоже про пластину думаю. Попробую в леруа мерлене что-нибудь присмотреть .
13 года 1 мес. назад #76866 от Яков
Яков ответил в теме установка доп фар
Если не нужны? Могу обратно принять! :cheer: :P
13 года 1 мес. назад #76867 от aleks13
На Гоше они не очень смотреться будут :P Я их сам как-нибудь приколхозю :cheer:
13 года 1 мес. назад #76875 от Игорь
Игорь ответил в теме установка доп фар
фарки хорошие, сам такие пользую. У меня правда бампера-то не шибко родные =)))
хотя все равно, дугу под фары и трос лебедки пришлось переваривать - заваливать вперед.
13 года 1 мес. назад #76892 от Рыбак
Рыбак ответил в теме установка доп фар
Саш, посмотри, как у Рыбака на каждой машине стоят, там в фотографиях есть...
13 года 1 мес. назад #76935 от aleks13
Марк, не хочу ставить на балку перед бампером. Интерес победить проблему и поставить их под капот. Не спорю, так как у тебя сделано - светят лучше. Но на вкус и цвет.... Вот прибило меня - хочу под капот и хоть тресни :cheer:
13 года 1 мес. назад #76939 от Рыбак
Поговори с Андрюхой из Выборга, где то по форуму лазит, он воткнул себе. Но на мой скромный взгляд может оно и ничего, а вот что бы почистить их - надо открыть капот. Не сложно - но всё же возня.
13 года 1 мес. назад #76958 от Volk686
Volk686 ответил в теме установка доп фар
Выглядт такой вариант установки на мой взгляд неплохо! )
Но вот с протереть - согласен! )
Уменя стоит так Hella, но Classic. Она поменьше!
Я брал в магазе какой-то крепеж от ВАЗ 2101! :)
Он неплохо подходил! )
Нмного его подогнул и вышло нормально!
Но вот все равно есть подрагивание.
Надо по хорошему брать стальные профиля плоские из них варить.
У меня была мысль так сделать, а заодно и туманки поставить за решетку.
А на кенгурин вынести танковые фары с ксеноном! (не бейте сразу - для использования вне дорог!).
13 года 1 мес. назад - 13 года 1 мес. назад #77292 от aleks13
С кронштейнами вопрос решил: купил 2 уголка толщиной по 0,5 см. Примерил - должно получиться шикарно и надежно. Тянуть буду провода от дальнего,т.к. его у меня нету и не придется с кнопкой замарачиваться.
Поэтому возник вопрос: как снять основные фары. 2 болта крайних видно, а где еще - не знаю, т.к лох я пока в баранах.
Комрады, подскажите как снимаются они, а то приеду в гараж и буду как шаман с бубном носиться вокруг машины. :cheer:
13 года 1 мес. назад #77295 от Otez Fedor
Снизу фары, в щель между бампером и фарой видно, ближе к внешнему краю
13 года 1 мес. назад #77296 от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме установка доп фар
их всего три ,крепежа
третий находитса в щели ,между бампером и крылом
если стоишь лицом к машине,нижняя правая часть фары
13 года 1 мес. назад #77297 от Яков
С кронштейнами вопрос решил: купил 2 уголка толщиной по 0,5 мм. Примерил - должно получиться шикарно и надежно. Тянуть буду провода от дальнего,т.к. его у меня нету и не придется с кнопкой замарачиваться.
Каюсь! Ни разу не снимал. :blush:
Когда установишь,обязательно сфотай и выложи. Желательно пошагово.
То есть..
1... открутил.(фото)
2... обрезал.(фото)
3....прикрутил.(.....)
Ну и тд.
Вдруг кому пригодится. :woohoo:
