- Свет и электрика
- Лечим головной свет. Биксеноновые линзы Хелла
Вопрос Лечим головной свет. Биксеноновые линзы Хелла
- Volk686
- Спасибо получено: 36
А можно как то сделать так, чтоб две нити горели при постоянном свете?
И еще вопрос помимо описанного в теме апгрейда (это оч круто для меня) что можно сделать для улучшения света? (планировал 4 фары установить, но какие лучше, куда лучше установить - в решетке, на кенгурин.....
Заранее спасибо за совет!
Можешь поставить китайские линзы. Там ни чего не надо резать... фары снял, стекло отделил, их в штатную дырку ввентил, стекло приклеил, все на место вставил, отрегулировал и счастье! Светят кстати оч достойно! Стоит комплект 5000 рубликов.
Допфары можно ставить куда угодно! На кенгурине у меня стоит 2 с туманным светом, за решеткой радиатора 2 с дальним!
Про работы лампочки - я бы не советовал заморачиваться! Когда работают 2 нити, то идет оч сильный нагрев, что может привести к тому, что расплавится отражатель или стекло фары... Так что не надо!
Реально лучше озадачьтесь билинзами 3G: www.bixen.ru/xenon-bixenon/lens_ksenon/g3-lens.html
Мы такие ставили на Jeep Cheerokee 2006. Так что попробуйте!
Допсвет - хорошо! но он все же доп! И не дает той грамотной заливки, какой хотелось бы!
Так что либо эти линзы, либо заморочиться конкретно с нормальными линзами (врезать)!
А допы ставьте - не помешает!
- Валерон
- Спасибо получено: 301
ещё ценник интересен . А вааще я и боюсь этого нагрева - если изделие толковое - на корпусе должны быть мощные радиаторы, крепить их мона тока в хорошо продуваемых местах, но спасёт ли это летом в пробке на МКАДе? А если уехал в далеко, они(обманки) кончились и как возвращться без света?...
не знаю ценник мне их "подогнали"
- Валерон
- Миха
- Спасибо получено: 239
- Валерон
2 Валерон: буду признателен за фото самих фар, желательно со всех ракурсов(особенно тыл, с моей точки зрения грамотно там всё решить - самое трудное из технических решений)
с крышкой получилось довольно изящно штатная резинка, в неё плотно- плотно встал один из ненужных мне фазоинверторных портов отверстие под проводку в этом пластиковом порту. затаскиваем провода и силиконим. А на этот порт нашёл резиновые крышки от каких- то противотуманок натянул. плотненько получилось. и по месту хомутом затянул, для надёжности
- Валерон
- D999
