Вопрос противоугонная система
13 года 5 мес. назад - 13 года 5 мес. назад #65891 от Anutka
Anutka ответил в теме противоугонная система
противоугонная система... что вы вкладываете в эти слова?
если мы говорим о:
1) кричалке, закрывалке окон и дверей, автозапуске и красивом брелке с обратной связью...
то это уровень StarLine, Шерхан, Аллигатор ...
но все это не имеет никакого отношения к противоугонным системам
это сканируется, открывается и тд....
денег за это просят больше, чем это стоит везде(((
2) действительно противоугонная система: Excellent
их сайт: www.excellent.ru
там достаточно много информации, обратите внимание, что у них есть четкий список установочных центров.
в других местах вам могут наставить так, что не надо будет открывать, машина сама уедет..
эта система при грамотной установке не даст возможности машине уехать своим ходом.
программируется индивидуально, блокируются системы индивидуально, устанавливается долго и кропотливо)
возможна обратная связь через мобильный и много чего еще!
ДОРОГО!! НО это того стоит))
п.с. защитить вас от погрузки на эвакуатор и глушилки спутника не сможет ни одна сигналка(((( тут только КАСКА выручит после длительного мозгопромывания и расследования(((
п.п.с. в студии тюнинга Интэкс можно просить скидку либо от клуба Freedomcars, либо от DodgeRamCluba (если не изменится партнерская система тут к моменту установки) )))
эт не реклама, я там больше не работаю)) но установщик по охранке там оч на высоком уровне работает.))
13 года 5 мес. назад #65935 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме противоугонная система
Алексей Согомонов писал(а):
Визави - да, доводка стекол - это очень удобно. У меня на трех машинах стояла. Не надо переживать, что ты или твой пассажир забыли закрыть стекло. Удаленный запуск тоже отличная штука. Еще таймеры всякие (закрытие автоматическое через 40 секунд, если ты не поставил на сигнализацию, время прогрева двигателя, включение и выключение света у запаркованного автомобиля при разгрузке). Тут, главное, определиться, что нужно :laugh:
Kot333 - мне говорили мастера, что заводская весьма неплоха. Опять же, смотря для чего. У меня как-то на Крайслере во время езды со скоростью 60 км по городу, сигнализация вырубилась и тачка полностью оказалась заблокирована. Как я ухитрился рулем в замке ворочать и не убиться (в машине было четыре человека) до сих пор не пойму. Так что случаи разные бывают, ты же понимаешь.
Это на каком же Крайслере на ходу заводская сигнализация вырубила мотор? :laugh:
13 года 5 мес. назад #65958 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме противоугонная система
вот уж с чем никогда больше не стану связываться. так это с Excellent! Эта хрень стоит на жёнином Аккорде, устанавливал дилер, уже несколько раз таскал к ним машину на эвакуаторе, какие то постоянные проблемы с рэлюхами и блоками, пультов уже сменил штуки четыре ибо микрики под кнопками дерьмовые... :angry:
13 года 5 мес. назад #65959 от Anutka
Проблема в том, что дилеры умеют делать только то, что на родных разъемах
а как только что-то идет в сторону - все((( конец навыков
поэтому склонна думать, что тут проблема не в экселенте, а в кривых руках установщиков
13 года 5 мес. назад #65961 от banochkin (Павел)
may be...
но осадок остался :laugh:
13 года 5 мес. назад #65964 от KUZ'MA
KUZ'MA ответил в теме противоугонная система
Хотел поставить тоже с авто-запуском но у меня один ключ, нужно два а связываться со спецами из этой области не очень хочется :unsure:
13 года 5 мес. назад #65967 от banochkin (Павел)
вот автозапуск с одним ключом.
13 года 5 мес. назад #66100 от denkorableff
denkorableff ответил в теме противоугонная система
А при чем здесь ключ? Если авто до 2006 года (вдруг ошибаюсь - спецы поправьте) это просто железяка, как ключ от почтового ящика. В любой мастерской сделают дубликат за 1 минуту. Болванка будет такая же по форме, но без барашка. Если очень хочется болванку с барашком можно заказать через ebay.
А автозапуск по сути дублирование замка зажигания посредством релюшек управляемых по радиоканалу. В свое время устанавливал StarLine и похожие системы, если будут вопросы - подскажу.
Здесь уже прозвучало, повторюсь - все это лишь сервисные примочки, по сути противоугонные функции сводятся к управлению одним или двумя реле, которые размыкают важные цепи - стартер, бензонасос, питание на блок управления, ТНВД и проч. А вот реализация этих цепей блокировки/разблокировки дело установщика.
13 года 5 мес. назад #66111 от KUZ'MA
Den! дело в том что ключи с 2002 года тоже чипованные чтобы сигнал-ка работала с авто-запуском нужен тот самый чип который в ключе
13 года 5 мес. назад #66112 от denkorableff
На 3500 внимательно не смотрел, а вот на Рамбли 2004 года ключ кусок пластика и железка, как ты определил что он чипованный?
13 года 5 мес. назад #66113 от Douglas
Douglas ответил в теме противоугонная система
чип от года не зависит, он или есть или нет
13 года 5 мес. назад #66116 от KUZ'MA
Сделал себе второй ключ RAM заводится и зразу глохнет с первым ключём всё гуд!
13 года 5 мес. назад #66117 от Douglas
Чип не работает, то же самое что и просто болванка
13 года 5 мес. назад #66124 от denkorableff
Это точно, оба Рэма 2004 года, на одном есть, на другом нет
13 года 3 мес. назад #71612 от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме противоугонная система
kot333 писал(а):
а у меня заводская сигналка стоит. кто кстати знает она в плане стойкости полное гавно или нет?
kot333 писал(а):
Ну будем надеятся что так оно и есть. сигналку ставил дилер в штатах. специально просил.
Не совсем понял, в твоей машине заводская сигналка, т.е. ставилась на конвейере или все таки была установлена дилером?
