- Свет и электрика
- Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
Идея Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
в любом случае твой вариант решения более кардинально-капитальный, мой же колхозно-упрощенный с возможностью моментального возврата на галоген...
- АнатолиЧ
Я только не могу понять логику работы мозгов.. С т.з. физики это вообще непонятно почему работает.
- Федя Дудкин
- Спасибо получено: 32
АнатолиЧ пишет:
Евгений пишет: А сколько по деньгам получилось за все вместе?
Фары уже были. Линзы обошлись в 11 000. Диоды: кольца 1300, повороты 150, конвертеры DC-DC 600. Делал все сам. Ну сюда можно добавить еще герметик фарный, он у меня был, стоит рублей 200, проводов рублей на 200-300 (были) и релюшки рублей на 100.
Итого, примерно, 13 тысяч.
За такую работу "под ключ" у нас просят от 30-35 тысяч. В столицах, думаю, цена будет от 50...
Немного не в тему, но скажу за фары! По качеству, шикарные! Не потеют не текут! Стекло не плавят!
Но не могу понять как их отрегулировать!?!?
Поставил себе точно такие. Но хром.
- Jordan
- Спасибо получено: 14
- АнатолиЧ
Федя Дудкин пишет:
АнатолиЧ пишет:
Снимать подкрылок, либо методом научного тыка. Толькл так
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
Jordan пишет: А что думаете по этому поводу?www.drive2.ru/l/492557570817392705/
Да ничего хорошего не думаем. Работает только качественный, родной! биксенон Хелла, Бош или Biled. Остальное это мёртвому припарки.
- Дмитрий 500
Федя Дудкин пишет:
АнатолиЧ пишет:
На прошлом РЭМе тоже поизголялся с оптикой и настройкой ))) Откручиваются наполовину подкрылки и длинным карданчиком, снизу (в позе орла или "миссионера")) пытаешься дотянуться до регулировочных болтов. Напарник при этом говорит вниз/вверх или лево/право. Это, чтобы не делать лишних отверстий для регулировки. Если машину не жалко, то можно сделать регулировочные отверстия и вставить туда карданики. Если машина без лифта, то это вообще секас без подъёмника.
- АнатолиЧ
Машину ставлю перед стеной на расстоянии метров 10. Отмечаю СТГ как есть. Отмечаю как должно быть СТГ. Потом снимаю фары, ставлю стол и уже на столе делаю коррекцию СТГ.
К сожалению, это самый (для меня) удобный вариант
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- Федя Дудкин
- АнатолиЧ
Да. Хелла Олд Классик - самое то.shaman пишет: Я когда поставил Рекон вместо штатных свет был на голову лучше, потом туда вкорячили ксенон и мне показалось что вот теперь свет лютый, что надо. Потом купил жене ауди и понял что рекон даже с ксеноном нихрена не светит. Короче линзы надо менять на хеллу
Хотя как светят у меня диоды мне тоже нравится.
- shaman
- Живу я здесь
- АнатолиЧ
Hella 3R. Альтернативы нет.shaman пишет: Хелла это для сравнения... просто качественный комплект нужен. Пока туманками займусь. Линзы там маримото и лампы хрен найдешь, надо на что то вменяемое поменять.
- ЯШа
была мысля вкорячить родные ксеноновые модули от чирка с надеждой, что мозги увидят родственника... но не бюджетно оказалось.
на самом деле для себя пришел к выводу, что самый бюджетный и безопасный вариант - вкрячить хорошие линзы вместо птфок, оставив родной свет родным на всякий случай. и теперь маюсь - есть линзы ближнего, но как их вмонстрить в птф...
