- Свет и электрика
- Как сделать чтобы фары горели постоянно?
Вопрос Как сделать чтобы фары горели постоянно?
- white_devil
- Спасибо получено: 216
Я на хайлендере колпачки не ставил просто покрасил датчик черным лаком для ногтей и все естественно в несколько слоёв
Готишно получилось
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Get пишет:
Вить, а подскажи, что приколхозить в качестве колпачка? Я решил, что мне это надоbadvik пишет: Одеть колпачок на датчик света. Если он у вас есть, т.к. авто не указано.
тут обширное поле для творческой деятельности )) я от какого-то крема у жены взял, пока Костя не прописал ДРЛ. Но тут автору постоянный ближний нужен. Кстати, в качестве ДРЛ вместо ЛЕД можно прописать туманки, но, опять же, не постоянный ближний.
- Чабан
- Спасибо получено: 61
- КАА
- Спасибо получено: 424
white_devil пишет:
Готишно получилосьЯ на хайлендере колпачки не ставил просто покрасил датчик черным лаком для ногтей и все естественно в несколько слоёв
Зато дёшево и практично
- МОРЖ
- Спасибо получено: 16
Авто Рам 1500 5,7 2014 Ларами.
По поводу колпачка это похоже как раз то что нужно.
Правильно я понимаю, что датчик света это черная пипка, рядом с надписью Алпайн?
Думал об этом, Пробовал закрывать эту штуку пальцами, реакции 0
- Филипп
- Спасибо получено: 262
- Алексей Седаков
Нет,датчик света где то рядом с датчиком дождя( ну там по сути одна плата на которой они распаяны.МОРЖ пишет:
Авто Рам 1500 5,7 2014 Ларами.badvik пишет: Одеть колпачок на датчик света. Если он у вас есть, т.к. авто не указано.
- badvik
Филипп пишет: кто нить видел в инете описание, как сделать режим поворотников, чтобы при одном нажатии моргал 3-5 раз?
Никак. Даду на моей машине мы с час пытались это настроить - безрезультатно. Не нашли пункта такого, а жаль, 5 было бы самое то.
- МОРЖ
Алексей Седаков пишет:
И как тогда можно все это дело колпачком закрыть????
- F470140
- Спасибо получено: 421
badvik пишет:
Никак. Даду на моей машине мы с час пытались это настроить - безрезультатно. Не нашли пункта такого, а жаль, 5 было бы самое то.Филипп пишет: кто нить видел в инете описание, как сделать режим поворотников, чтобы при одном нажатии моргал 3-5 раз?
А у меня есть такая фигня.
При кратковременном нажатии и возвращении - моргает еще где то как раз 3-5 раз.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
F470140 пишет:
А у меня есть такая фигня.badvik пишет:
у меня так же. нажатие без задержки-кратковременное мигание.
если задержать рычаг, то как отпустишь-мигать перестает.
- badvik
F470140 пишет:
как так, Макс, оно или мигает 3 раза или нет. Не может же столько, сколько хочет. Если только не держать нажатым.
p.s. черная круглая хрень у динамика и есть датчик света. Ее и накрыть.
- Филипп
в интернете видел как это настраивать с помощью аварийки,но вот ссылку не запомнил и теперь неайти не могуbadvik пишет:
- Zoomik™
- Спасибо получено: 721
