- Свет и электрика
- Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
Вопрос Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
- oligarh
- Спасибо получено: 1049
10 года 2 мес. назад #274037
от oligarh
oligarh ответил в теме Re: Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
- Дамир
- Спасибо получено: 226
10 года 2 мес. назад #274039
от Дамир
Дамир ответил в теме Re: Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
- oligarh
10 года 2 мес. назад #274060
от oligarh
- Костян
- Спасибо получено: 8
10 года 2 мес. назад #274448
от Костян
Костян ответил в теме Re: Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
- Azimut
- Спасибо получено: 29
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #386464
от Azimut
Azimut ответил в теме Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
Коллеги, приехали с алиэкспресс фонарики на крышу "светящие темнотой" как тут отмечали))
С ламповыми мопаровскими в принципе все понятно. Лампа накаливания, есть лампа накаливания.
А с диодными есть вопрос - на какое напряжение рассчитаны эти огни?
У кого диодные огни на крыше стоят давно? В бортовой сети же не ровно 12. В районе 14 вольт.
Я когда Паджера прокачивал, напряжение под оборудование на 12 вольт стабилизировал с помощью Ирбиса (фотка ниже). На фотке показан на 18-36, но есть на 9-18 Вольт. Тянет 1.25 А. Для пяти фонарей вполне, с учетом измеренных мной 150 мА на один фонарь.
Есть смысл ставить стабилизатор напруги?
Тоже и с ангельскими глазками для фар. Есть смысл к диодным кольцам и скажем LED ходовым огням стабилизировать напряжение или это лишний фильтр?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
8 года 2 мес. назад #386470
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
перегорают эти диоды,влага проходит
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 2 мес. назад #386472
от servikk
servikk ответил в теме Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
Год с копейками откатал с диодными на предыдущем Рэме, ни один не перегорел... Фонари к крыше ставил на герметик, напругу 12В на прямую к габаритам - выключатель в салоне или подсветка чего либо... На нынешнем Рэме 04 года есть спецовый разъем под правой обшивкой стойки для подключения "бородавок"...
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
8 года 2 мес. назад #386473
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
А где найти мопаровские ?? Ну те которые оранжевые не тонированные ?
- Azimut
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #386474
от Azimut
www.ebay.com/itm/151911602849
Как вариант. Можно найти дешевле.
Диодных планирую взять в запас еще комплект и подключить каждый фонарь к общей схеме через клеммы, чтобы если что можно было сменить "на горячую" без вскрытия подволока если заглючит диодный блок. Только вот сомнения есть, нужна ли подготовка напряжения на входе или забить...
И если люк есть, то проблем при установке не будет? А то все инсталляции, что видел они все без люка на крыше.
- Дамир
8 года 2 мес. назад #386475
от Дамир
Дамир ответил в теме Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
я покупал на Ебай
- Константин
- Спасибо получено: 14
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #386482
от Константин
Константин ответил в теме Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
Мое мнение - ставить обязательно DC-DC стабилизатор напряжения на 12В 1-2А, на Али вагон (
вот
рекомендую с возможностью ограничения как напряжения так и тока, что для диодов намного важнее напряжения) и стоят копейки, если самим лень собрать. Я тоже планирую заказывать похожие на Ваши, но только их буду использовать как корпус а все внутренности поставлю самодельные (пример того что хочу собрать вот ТУТ:
слишком считаю слабенько родные диодики в них будут светить и живучесть их сомнительная. Видно даже по фото, в живую думаю еще хуже.
У меня к Вам други вот какой вопрос, что скажите если бородавки будут светить не желтым а белым цветом? Просто у меня авто белое будет и не идут ей желтые бородавочки ну ни как хочу прозрачные взять, вот:
и туда плату с яркими диодами + рассеиватели 150-170 градусов.
Можно ли или нет? По правилам там у нас что говориться?
Кто нить так делал?
Кто нить так делал?
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
8 года 2 мес. назад #386500
от дмитрий 77
дмитрий 77 ответил в теме Установка габаритных огней на к крышу Додж Рам1500
Стабилизаторы напряжения есть и подешевле www.chipdip.ru/catalog/ic-stabilizers/?p.1545=12&p...затор+напряжения+12в
По правилам желтые означают "автопоезд" и могут устанавливаться на машины с категорией "С". Для габарита только белые
- Константин
8 года 2 мес. назад #386508
от Константин
178 руб. за 1 шт. по моей ссылке (дорого?), идет уже готовый продукт на максимальный ток 5А со всеми регулировками и защитами, посчитайте по Вашему чип и дипу сколько нужно на покупку самих элементов хотя бы для сборки чего то подобного, не считая трудозатрат на сборку.
По Вашей ссылке лишь сами микросхемы стабилизаторов к ним нужно делать плату желательно с обвязкой, и опять же повторюсь что для диода куда более важной для его срока жизни является не стабилизированное напряжение а ток, желательно занижать от паспортных данных диода на 15-20% тогда он будет жить практически вечно. В ваших предложениях нет ничего подобного.дмитрий 77 пишет: Стабилизаторы напряжения есть и подешевле www.chipdip.ru/catalog/ic-stabilizers/?p.1545=12&p...затор+напряжения+12в
- Azimut
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #386510
от Azimut
Ну да. Это обычная кренка как говорят радиолюбители.
А вот заморачиваться созданием собственной начинки смысла не вижу. Мои приехавшие бородавки светят очч ярко.
Уже заказал еще один комплект в запас на случай если сдохнет какой нибудь габарит.
Прозрачные кстати тоже будут светить желтым я думаю. Ибо на это один стандарт.
Мои тоже желтым светятся, хоть и тонированные.
У кого люк есть? Проблем с установкой не будет?
- А. Корчагин
8 года 2 мес. назад #386515
от А. Корчагин
И вот Теперь думаю на серебристой машине или оранжевые или прозрачные , какие лучьше будут смотреться ?!
Сколько денег получились пиявки ?Azimut пишет: Ну да. Это обычная кренка как говорят радиолюбители.
