Вопрос Установка фар от 13 года
- xwb
- Спасибо получено: 163
придумал =)) надо дхо комутировать через нормальнозакрытое рэле с управлением от поворотника и в обход этого рэле замкнуть резюком подходящего сопротивления чтобы во время моргания дхо через него питались..Валерон пишет:
Я пока об этом не думал, ты первооткрывательxwb пишет:
блин, фигню сморозил =) не поможет резюк, если только его как то последовательно включать.. думаю дальше как малой кровью сделать..xwb пишет: вринципе можно релюхой шунтирующий резюк на цепь дхо на момент моргания включать.. видно будет =) хочу еще на дальний воткнуть что-нить типа вот такого
- Валерон
- Спасибо получено: 301
Я нашел 1Вт RGB диоды 3+1, 3 RGB и отдельно белый. Может их использовать?xwb пишет: beriled.biz/product_507.html#.UK1PW4fZaSo
отражатель там уже стоит =)) надо экспериментировать.. судя по описанию 115 градусов у этого диода, вполне для вспомогательного дальнего норм.. с левой полосы пенсионеров гонять =)
- Валерон
Да, вариант!xwb пишет:
- xwb
beriled.biz/product_340.html#.UK1RO4fZaSo 2,5 вт на кристалл, только вот зачем, ума не приложу? =)Валерон пишет:
- Валерон
Программируешь и как хочешь, в какой хочешь последовательности тискаешь цветаxwb пишет:
Я себе уже поставил диодный дальний завтра попробую отфотать
- xwb
- xwb
забудешь тиснуть в белый, без прав останешься =))))Валерон пишет:
сомневаюсьxwb пишет: у меня мысль другая, что если поставить ватт на 10 ик диодов, камеры гибдд должны вхлам засвечивать =)
- xwb
я тоже =) нужен эксперимент, диоды на рамку номера и гонять ночью по городу =)555 (Сергей) пишет:
- Валерон
Не, мне там другое интересно, красный- синий ненать. А вот перетекание цвета, плавно перетекающий белый- оранжевый на поворотник- это забавно надо тока глянуть, хватит 1Вт на ДХО. У тебя сколь ватные? Ты вообще чего туды воткнул?xwb пишет:
- xwb
- Валерон
Вот это я и хочу без геморроя! Ленивый яxwb пишет: одноваттные и воткнул, мне что то подсказывает мощнее туда нельзя, перегреются.. или внешнее охлаждение колхозить, чтонить типа медного болта наружу сквозь пластик. а перетекание вполне реально сделать даже без особого гемороя.. в ряд по 2 диода поменьше габаритами впаять и управлять контроллером на атмеге..
- xwb
- Валерон
xwb пишет: идеально подойдет под эти цели автоусилитель =)) есть инвертор повышающий, силовые транзисторы на радиаторе, для изменения уровня, каналов кочешь два, хочешь четыре =))
- xwb
