- Свет и электрика
- Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г.
Вопрос Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г.
- Machete
- Спасибо получено: 7
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- rr75
- Kosta77
- Спасибо получено: 4
простите,а что это за кнопка на пульте "*2" ?rr75 пишет: Если в СПб, то я могу прописать.
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
- Валентин
- Спасибо получено: 321
Как я понимаю,на штатном брелке такой кнопочки не было ??
- Stel
- Спасибо получено: 43
1. Сделал как по инструкции. Сели в машину, пристигнулись
год +09 что не так делается??? Потом достал лаунч и облазил его весь, много нового для себя нашел )))) Но вот прописать ключ он не может (или не нашел где это делается), хотя в ниссане он выдавал такую функцию...
- MoparPlus
- Спасибо получено: 50
Добрый день, насколько помню, для привязки ключа нужен сканер + пин код на машину.Stel пишет: Потом достал лаунч и облазил его весь, много нового для себя нашел )))) Но вот прописать ключ он не может (или не нашел где это делается), хотя в ниссане он выдавал такую функцию...
- Stel
пинкод знаю. сканер только лаунч, но не смог найти где там прописать ключ. На ниссане эта функция спокойно нашлась... И вроде как имея уже 2 привязанных ключа, то привязать дополнительный проблем не составляет. Но оказалось иначе))))
- Dadu
- Спасибо получено: 181
Это не работает на всех европейцах, а также на американцах младше 2009 г.в.
Для прописки новых ключей (фобиков) необходимо иметь два рабочих ключа. При наличии оных Вы можете запрограммировать до 8-и новых ключей!
1. Вставьте первый запрограммированный ключ в замок зажигания и включите зажигание как минимум на 3 секунды, но не более чем на 15 секунд. Выключите зажигание и удалите первый ключ.
2. Вставьте второй запрограммированный ключ и не позднее чем через 15 секунд включите зажигание. Через 10 секунд прозвучит сигнал и заморгает красная горошина иммобилайзера на приборке . Выключите зажигание и извлеките второй ключ.
3. Не позднее чем через 1 минуту вставьте новый (не прописанный) ключ в замок и включите зажигание
Через 10 секунд прозвучит "блямк", сопровождаемый звуковой сигнализацией в течении 3-х секунд. Выключите зажигание.
Готово! Та же процедура со всеми остальными ключами.
Из этого следует, что можно сделать мультиключ на несколько рэмов?
- Stel
Промудоховшись с этими ключами пару дней, я понял что для +09 года нужен исключительно комп)))))) иначе прописать не получится, т.к. моргала красная горошина только в том случаи если вставляю ключ болванку)))Dadu пишет: Программирование новых ключей
- Stel
Этой инфе уже как лет 10 минимум )))) на джипфорумах и на крайслер форумах как грязи....555 (Сергей) пишет: Это в фак надо, если не было.
- aleks13
- Спасибо получено: 150
А как быть если второй ключ потерян? Можно все проделать с 1 брелком?
Много чего-где писано, да не читано. Мы окошки отрывать с ключа научись только пару месяцев назад, а кто сейчас вспомнит как это делать? А про такое волшебное заклинание вообще не слыхивали. Если поместить в ФАК - не забудется, как сброс ТО, прописывание ворот, выключение света в салоне, установка нейтрали раздатки.Stel пишет:
