- Спортивный и внедорожный тюнинг
- Любителям внедорог посвящается (шаровые Карли)
Вопрос Любителям внедорог посвящается (шаровые Карли)
11 года 7 мес. назад #146886
от 555 (Сергей)
Впрочем, фигня это все... намедни перетяхнуть подвеску в Опеле Антаре на 35 ткм обошлось в 20тр. А к 80- ти там подойдут рычаги по 12-14 тр
555 (Сергей) ответил в теме Re: Любителям внедорог посвящается (шаровые Карли)
Подозреваю высокий, но до 10 и далее ткм пробега. Класс актуален для шарниров боготворимых карли - с микронными зазорами, сталь-сталь/что-то крепче. У остальных там втулки из мягкого металла или вообще пластика. Если сделать разборное тело и менять изнашивающиеся втулки?kot333 пишет: ты слабо представляешь какой там класс точности в сопряжении палец-тело шаровой.
давай делай.
надфилем Ж)
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 7 мес. назад #146906
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Любителям внедорог посвящается (шаровые Карли)
асмысл.
сделал разборное тело. вставил втулку.
закрутил.
покатался.
шаровая застучала.
ты ее вытащил.
и видишь что втулкам капец а палец уже потерся об тело . геометрия не та. поверхность уже грубая итд.
поменял втулку - так она через час помрет.
подобное делают когда восстанавливают шаровые полимером под давлением.
www.drive2.ru/cars/nissan/350z/350z/bnr34/journal/288230376152763138/
впринципе технология работает но только тогда когда успел поймать этот момент что шаровая стучит но палец еще жив.
карли работает немного по другому.
там роль втулки исполняет смазка.
благодаря подгонке деталек по высшему классу точности и прослойке спец жижи между ними трение там гидродинамическое.
что само по себе в разы надежней чем пластик итд.
ну это на мой взгляд. мож там просто сталька хорошая.
что касается карли. лично я считаю их установку сомнительным делом если родные шаровые будут выхаживать хотя бы 40-50тыщ миль.
закрутил.
покатался.
шаровая застучала.
ты ее вытащил.
- Валера
- Спасибо получено: 140
11 года 7 мес. назад #146908
от Валера
Валера ответил в теме Re: Любителям внедорог посвящается (шаровые Карли)
То то и оно, что 50 не выхаживают, только если по ровным дорожкам, а стучат они как противно !
- Пелетон
- Спасибо получено: 40
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147004
от Пелетон
Пелетон ответил в теме Re: Любителям внедорог посвящается (шаровые Карли)
У меня, как выяснилось при ребилде подвески, верх и низ был не просто мертвый, а жестко убитый, при этом ничего не стучало-гремело.
Стандартные диагностические приемы не выявили этой мертвости, просто купил новые и решил поставить, а там такое...
- kot333
11 года 7 мес. назад #147007
от kot333
переодически смотрю.
у меня пока 11 миль пробег. все живое.Валера пишет: То то и оно, что 50 не выхаживают, только если по ровным дорожкам, а стучат они как противно !
- Валера
11 года 7 мес. назад #147009
от Валера
При незначительных пробегах мож оно того и не стоит. Я накатал на своем за 4 года 90 тмиль, так вот за 50 тмиль я поменял 4 комплекта верхних шаровых, потом поставил Carli !kot333 пишет:
11 года 7 мес. назад #147055
от 555 (Сергей)
А как вы понимаете что надо менять без разборки узла?
- kot333
11 года 6 мес. назад #147073
от kot333
так по поведению машины понятно. особенно если рельсы перезжать поперек или еще что
11 года 6 мес. назад #147260
от 555 (Сергей)
Кот333. Можешь художественно описать симптомы. У меня до этого из машин с переднии мостом только УАЗ был.
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #147264
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Любителям внедорог посвящается (шаровые Карли)
- ZAhAR(Валера)
11 года 6 мес. назад #147272
от ZAhAR(Валера)
верхние меняю 2 раза в год, нижние 1, райбестос.
11 года 6 мес. назад #147293
от 555 (Сергей)
Zahar, подскажи пробег в год и какие парт номера. У них есть несколько серий.
- ZAhAR(Валера)
11 года 6 мес. назад #147303
от ZAhAR(Валера)
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
11 года 6 мес. назад #147328
от 555 (Сергей)
Понял. Это верх за 60 $
Еще у них есть серии за 23, 38, 80, 100 и 110$
Это как раз золотая середина
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
