- Шины и диски
- Прописал размер колес - фантастические изменения
Важно Прописал размер колес - фантастические изменения
11 года 7 мес. назад #146347
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
Погрешность имеет место быть. Точность не нужна. Лишние пару мм можно сточить за минуту.
А еще при движении происходит проскальзывание колеса. Еще несколько %.
- Дядя Шломо
- Спасибо получено: 1914
11 года 7 мес. назад #146731
от Дядя Шломо
Дядя Шломо ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
Вопрос по прописке.
На заводе была поставлена всесезонная резина 235/80 R17 и, соответственно, всё прописано под неё. Зимой используется 265/70 R17. Надо что-то прописывать по-другому?
На 235/80 R17 (завод) спидометр показывает чуть больше скорость, чем навигатор, но – видимо – в пределах погрешности. На нестоковой 265/70 R17 – не помню, но через месяц-полтора, когда опять поставлю зимнюю, обращу на это внимание (т.е. спидометр против наигатора).
Но сейчас уже можно гипотетически сказать, что нужно или НЕ нужно прописывать по-другому, при замене летней/всесезонной на зимнюю немного другого размера?
По-моему, АКПП работает нормально при обоих размерах, но это так, “на глаз”.
- Watson
- Спасибо получено: 504
11 года 7 мес. назад #146732
от Watson
Watson ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
У меня после прописки колес скорость на спидометре и на навигаторе одинаковая.
- Дядя Шломо
11 года 7 мес. назад #146733
от Дядя Шломо
Ну у меня и без прописки одинаковая плюс-минус. Возможно, погрешность в 3 км/ч - думаю, это просто погрешность. Например, 130 км/ч будет на спидометре, а на навигаторе... ну реально цифрами показывает... например... типа, 127 км/ч.
Watson пишет: У меня после прописки колес скорость на спидометре и на навигаторе одинаковая.
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
11 года 7 мес. назад #146766
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
235/80 R17-633 оборота на милю.
265/70 R17-676 оборота на милю.
43 оборота при длинне окружности стока 2.54 м. дают 109 метров разницы на милю.
Спасибо сказали: Дядя Шломо
- Дядя Шломо
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #146770
от Дядя Шломо
Юра, спасибо!
А что это для меня значит, в этом моём конкретном случае? Надо дополнительно что-то прописывать, или слишком мала разница?
- Garry NYC
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #146771
от Garry NYC
мои подсчеты приблизительные,вот еслиб рулеткой колесо померять...вот здесь-http://1010tires.com/tiresizecalculator.asp?action=submit другие.
Разница в 0.07 мили(109 м.) при скорости 60м/ч(96 км/ч) дастv прибавку в 4.2 м/ч(10.9 км.ч) на спидометре.Как это на двигле с коробкой отразится...вопрос к гуру.
- Дядя Шломо
11 года 7 мес. назад #146772
от Дядя Шломо
Если эти расчёты верны, то это очень большая разница, больше 10%!!! Это уже не погрешность! Надо, значит, прописывать, наверное...
Надо же, а я думал, что такие похожие размеры взаимозаменяемы без всего дополнительного, и не парился... Век живи, век учись! Хотя уже одну зиму откатал, и вообще ничего не заметил... почему же не заметил?
- Garry NYC
11 года 7 мес. назад #146773
от Garry NYC
ошибся я...Калькулятор более точные данные соотношения ширины к высоте профиля дал.Так что получается-
235/80 R17-654 оборота на милю.
265/70 R17-658 оборота на милю.
4 оборота при длинне окружности стока 2.54 м. дают 10 метров разницы на милю.
Разница в 0.006 мили(10 м.) при скорости 60м/ч(96 км/ч) даст прибавку в 0.36 м/ч(0.96 км.ч) на спидометре.Так что спи спокойно
- Mirage
- Спасибо получено: 7
11 года 6 мес. назад #153121
от Mirage
Mirage ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
а в ростове знает - есть ли контора которая прописать может?
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
11 года 6 мес. назад #153132
от Ozzy
Ozzy ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
можно и булькой прописать,еще интереснее будет
- Mirage
11 года 6 мес. назад #153215
от Mirage
Чем прописать?
- Ozzy
11 года 6 мес. назад #153229
от Ozzy
www.bullydog.com/
кстати вроде как у Шерифа был-обратись
- veled323
- Спасибо получено: 352
11 года 6 мес. назад #153323
от veled323
veled323 ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
можно забить размеры на сайте www.car-tyres.ru/ и получить все погрешностиGarry пишет: ошибся я...Калькулятор более точные данные соотношения ширины к высоте профиля дал.Так что получается-
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
11 года 6 мес. назад #153339
от SHERIFF
именно. стоит. доволен как слон
SHERIFF ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
Ozzy пишет: www.bullydog.com/
