- Шины и диски
- Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
Вопрос Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
- Wind
- Спасибо получено: 221
8 года 10 мес. назад #365181
от Wind
Wind ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
История получила следующее продолжение и пока датчики меня побеждают! Ошибки эти условно расшифровали как то, что комп стал путать стороны установки правую и левую. Решено было колеса поменять сторонами по диагонали. В результате смены месть колес, комп потерял из виду передний пассажирский датчик. Остальные работали корректно. Однако когда когда колеса вернули в их первоначальное положение, то комп датчика не увидел, не смотря на танцы с бубнами в виде сдувания и последующей накачки компрессором. При том что другие три работают в штатном режиме и изменение давления видят моментально. Выдвинули предположение, что китайская диагностика кривовата и просто некорректно читает ошибку и надо менять датчик. Купил оригинальный, поставил, ошмбку сбросили. Через 10 км он сам прописался и комп его увидел иии......дней пять и около 100 километров было чудно. Я уже почти об этом забыл, как ошибка вылезла вновь! Давление всех колес видно на компе и оно корректно меняется от накачки компрессором.........в общем пока тупик. У кого есть соображения? Дилерского компа рядом увы нет......
- Wind
8 года 9 мес. назад #365318
от Wind
Неужели у всех все гладко?!)
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #365323
от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
У меня не просто гладко, а идеально отшлифовано и отполировано!
2007г: На шиномонтажку приехал, давку парни проверили и дальше попер
Дай бог, чтобы у всех на этом форуме проблем серьезней Вашей не было
- Wind
8 года 9 мес. назад #365349
от Wind
Так напрягает именно то, что я пока не понимаю в какую сторону кроме дилерского компа смотреть. Мне до столицы пол тыщи км. Тупо горит ошибка по системе давления, фактически же она абсолютно корректно работает;( Но каждый раз при запуске на панели закарается табличка о неисправности и потом все время значек горит - бесит!;(
- Get
- Спасибо получено: 3943
8 года 9 мес. назад #365357
от Get
Get ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
А ксенона колхозного не стоит?
- Wind
8 года 9 мес. назад #365359
от Wind
Никакого колхозинга по электрике нет, головная вся штатная галагеновая. Ну только лед балка доустановлена, остальное заводское....
- Zavgar
- Спасибо получено: 10
8 года 9 мес. назад #367215
от Zavgar
Zavgar ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
Всем привет. Сегодня точно такая же тема выскочила и у меня. Кто то нашел решение?
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
8 года 9 мес. назад #367286
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
пару раз сталкивались с подобным дефектом, хотя не исключаю, что первопричиной может в данном случае быть и другое - перепрописать датчики по ID. К сожалению без компьютера невозможно
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 9 мес. назад #367370
от Jeep-usa
на этих годах не надо прописывать)))
Jeep-usa ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
Car-a-puzz пишет: пару раз сталкивались с подобным дефектом, хотя не исключаю, что первопричиной может в данном случае быть и другое - перепрописать датчики по ID. К сожалению без компьютера невозможно
- Zavgar
8 года 9 мес. назад #367446
от Zavgar
Ну и как лечить?
