Вопрос Ошибка!!
- Rumba
- Спасибо получено: 138
10 года 4 нед. назад #318608
от Rumba
Rumba ответил в теме Re: Ошибка!!
Может через комп кто залезал ( до Вас) и настроил на другое давление?! Вообще интересно, есть над чем подумать
- Валентин
- Спасибо получено: 321
10 года 4 нед. назад #318610
от Валентин
Валентин ответил в теме Re: Ошибка!!
Но какоеже может быть давление задано- если при 3.5 кг лампа не гаснет.?
Да и машинка прям из Канады прибежала
- Rumba
10 года 4 нед. назад #318611
от Rumba
Насколько я знаю:
1) при избыточном давлении тоже сигнализирует о давлении в шинах
2) экспериментируйте с давлением совместно с 'покатушками' ( просто накачал и жду, иногда не прокатывает!)
- Валентин
10 года 4 нед. назад #318613
от Валентин
Не вариант накачал и жду у мну не прокатывает. У меня- накачал и катаюсь, при чём не 100 ,а 1000км.
Вот качать меньше 2 кг. не пробовал.
Rumba пишет: Насколько я знаю:
- Глебыч
- Спасибо получено: 239
10 года 4 нед. назад #318651
от Глебыч
Глебыч ответил в теме Re: Ошибка!!
Кстати вспомнил что: после последнего заезда в крайслер (Форис в Питере) на фирменный комп для устранения сообщения о "сервисе датчиков давления", они мне вообще убрали штатные нижние пороговые значения предупреждения что на heavy, что на light load. Теперь можно не качаться на 4.2/3.2, а запросто выставить 2.8 например.
- Валентин
10 года 4 нед. назад #318828
от Валентин
Спасибо за инфу. Но вот двойственная работа данной функции несколько не даёт покоя чисто познавательно.А к постоянному горению и морганию лампочки давно привык.
Глебыч пишет: Кстати вспомнил что: после последнего заезда в крайслер (Форис в Питере) на фирменный комп для устранения сообщения о "сервисе датчиков давления", они мне вообще убрали штатные нижние пороговые значения предупреждения что на heavy, что на light load. Теперь можно не качаться на 4.2/3.2, а запросто выставить 2.8 например.
