- Шины и диски
- Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
Вопрос Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
9 года 10 мес. назад #298575
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
тогда без проблем
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
9 года 10 мес. назад #298578
от Анатолич
Анатолич ответил в теме Re: Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
Ок, пасиба за поддержку
- Спасибо получено: 800
9 года 10 мес. назад #298594
от Александр
Кто в это не верит прошу "слюнями не брызгать" и остаться при своём мнении - это всего лишь совет.
Александр ответил в теме Re: Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
ЦО как раз и решает! Шпильки могут быть кривые, а центровка диска идет исключительно по ЦО. Так что при использовании УАЗовских проставок делать закольцовку под диск и под ступицу - иначе да здравствует дисбаланс!Анатолич пишет:
Ок, значит вариант рабочий..ЦО при проставках все равно ничего не решает ((Дядя Юра пишет: подойдут ,если закрыть глаз на ц.о.
- Анатолич
9 года 10 мес. назад #298598
от Анатолич
центровку под диск с проставками можно сделать, только если сами проставки со ступицей сделаны. Все остальное - от лукавого...Александр пишет:
- max240p
9 года 10 мес. назад #301022
от max240p
max240p ответил в теме Re: Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
Ну так можно или нет поставить вот такие диски на 1500 2010 г. в.?
SET OF 4 DODGE RAM 1500 DURANGO 17" OEM SILVER STEEL 5X5.5 BOLT WHEELS RIMS 2449
Rim Brand:
Factory, OEM
Number of Bolts:
5
Manufacturer Part Number:
1UC54TRMAB STAMPED BY LUG HOLES
Hub Bore:
77.8mm
Rim Material:
Steel
Bolt Pattern In Inches:
5x5.5"
Rim Width:
7"
Wheel Hollander #'s:
2449
Rim Diameter:
17"
Rim Brand:
Factory, OEM
Number of Bolts:
5
Hub Bore:
77.8mm
Rim Material:
Steel
5x5.5"
Rim Width:
7"
2449
Rim Diameter:
17"
- Артем
- Спасибо получено: 3
7 года 8 мес. назад #398595
от Артем
Артем ответил в теме Re: Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
А от Уаза то ставил кто ?))
- white_devil
- Спасибо получено: 216
7 года 8 мес. назад #398608
от white_devil
Ставили) 17-е)
white_devil ответил в теме Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
Ставили) 17-е)
- Артем
7 года 8 мес. назад #398610
от Артем
Артем ответил в теме Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
по цо подошло ?white_devil пишет:
Ставили) 17-е)
- white_devil
7 года 8 мес. назад #398611
от white_devil
а что, не должно?
по цо подошло ?
а что, не должно?
- Артем
7 года 8 мес. назад #398613
от Артем
так не знаю,вот и спрашиваю ))white_devil пишет:
по цо подошло ?
а что, не должно?
- Георгий
- Спасибо получено: 18
7 года 8 мес. назад #398614
от Георгий
Георгий ответил в теме Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
Проставки от уаза подходят но есть нюансы:
1. Посадочное у них больше чем у доджа
2. Отверстия под шпильки метрические чуток меньше чем дюймовые - нужно рассверливать
3. Шпильки на выходе получаете метрические - следствие покупка комплекта гаек
4. Родные гайки могут не подойти тк толщина проставки небольшая ( в Вашем случае 1-1,5 см )
гайки выступают за размер проставки и соответственно диск может не сесть
Спасибо сказали: panzerwagen
- Артем
7 года 8 мес. назад #398615
от Артем
Мда.сложно.где ж недорогие диски на зиму купить
- Георгий
7 года 8 мес. назад #398628
от Георгий
Оригинал на авито бу продают или здесь в барахолке
- white_devil
7 года 8 мес. назад #398633
от white_devil
Как-то все очень сложно.
Подбирает диск с нужным вылетом и шириной. Если узкое отверстие под гайку, покупаем узкие гайки, у нас они конусовидные. Если боимся за то, что ЦО больше чем нужно, покупаем проствки под нужное ЦО. Если не боимся за размер ЦО, то улыбаемся и ездием так.
Все.
Все.
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #398639
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
У меня... родные штампованные 17е с колпаками и обутые во всесезонку . Цена всего счастья 10тыр.Артем пишет: Мда.сложно.где ж недорогие диски на зиму купить
