- Кто менял сайленты под аморт в нижних рычагах на 1500 ?
Вопрос Кто менял сайленты под аморт в нижних рычагах на 1500 ?
- Stel
- Спасибо получено: 43
- Егор
- Спасибо получено: 212
Сайлентблоки от х5 ресурса под монопривод, поэтому внутренняя втулка в них немного по другому выполнена. Из-за этого рычаг немного смещён и как следствие кастор невозможно поймать.Поэтому ищу замену оригинальных рычагов и скорее всего возьму acdelco, уже несколько форумчан их покупали, без отзывов правда.Stel пишет: Во, другое дело. только я не понял чего ты там колхозил? если все подходит без проблем.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Постараюсь не забыть и сфотать сайленты нижнего рычага, но что-то мне подсказывает, что там нет никаких смещений втулок. Если на Х5 смещены, то это тупо брак
Короче, почмотрим
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- Егор
Я тоже думал что брак, перезаказал и пришли точно такие же.АнатолиЧ пишет: Сайлент под аморт, а мы про нкго говорим, абсолютно симметричен и ставить его можно как хочешь.
Короче, почмотрим
- АнатолиЧ
Сайленты стоят без меток, я их не увидел, но ставить надо в определенном положении. Это те, что держат рычаг. Стоечный сайлент пофиг как ставить. Я не стал менять его. Резинку провернуло в обойме, но сайлент живой, пусть еще побегает. Болт поменял и все.
Резуме. Шаровые и стойку мне забраковал сервис, в котором я обслуживаюсь. По факту я все сделал сам и сделал все зря: шаровые были живые обе, стойка тоже живая.
Так что, мелкосрочку буду делать теперь сам, благо появился под боком сервис самообслуживания.
- Stel
только пока ушел из сервиса, пришел и получилось то, что получилось)))) Меток на сайлентах я не нашел. Рычаг алюминь и гонять туда сюда сайленты решил не надо. Проще потом еще раз новые загоню.ЯШа пишет: меняли. мы с корешем недавно сайленты нижнего рычага, так там были метки, специально звонил Денису в Смарт - уточнял.
Теперь самому интересно сколько проживут.
П.С. верная поговорка, хочешь сделать хорошо - сделай сам!
- ЯШа
метки были краской на резинеStel пишет:
- Stel
- Владимир
- Спасибо получено: 159
А друг к этому времени уже год проездил все в норме, и я заказал снова такие же moog но с ебея, пришли, поставил, три года полет нормальный, даже намека на трещинки нет, как новые, вот и думайте...
а про прорези на передних сайлентблоках это очень важно, и меток там нет, я при выпресовке делал свои метки, прикрепляю фото как они должны быть...
Про задние, не берите x5ресурс, я их назад поставил, оторвались от наружных обойм за месяц, правда это зима была а у нас морозы -40, свои задние оригинал отправил в www.polyurethan.ru, они изготовили свои копии, сделали их с плавающей внутренней втулкой, сказали что будут вечные, пока еще не поставил но по внешнему виду и задумке думаю будут ходить очень долго...
- Владимир
- Stel
Пофигу мне уже на прорези, посмотрю сколько проходят))) спортивный интерес прям разыгрался)))
Х5 тоже говницо))) стоят сзади, где-то уже втулка живет своей жизнью. Но не гремит и .... потом на досуге поменять можно ради фэншуя
Кстати хотелось бы узнать мнение уже людей которые устанавливали что-то иное, а не Х5, есть такие?
- АнатолиЧ
Были сайленты желтые, без внешней обоймы. Я на прошлом додже их ставил на задние рычаги. Ходили без проблем год и потом у нового хозяина ещё 2 года.Stel пишет: Муги я тоже заказывал из пендосии, результат = больше не куплю. А потом прочитал про букву К на пендоском форуме, убедился в двойне!
- Stel
фирма, каталожный номер этой фирмы? а то как-то неинформативно...АнатолиЧ пишет:
- АнатолиЧ
Stel пишет:
А нету. Я их пытался зказать повторно - нифига. Пропали.
Появились новосибирские. Их продукция, как правило, качественная
