Вопрос Гайка Хвостовика кардана.
4 года 11 мес. назад #438448 от veled323
veled323 ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
Этот комплект нужен если есть рекол по машине, что бы не разбирать.
Если уже ослабилась гайка надо брать новую втулку и гайку, гайка промазана резьбовым герметеком.
4 года 11 мес. назад #438449 от GS2000
GS2000 ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
H
veled323 пишет: Этот комплект нужен если есть рекол по машине, что бы не разбирать.
А какой номерочек у гайки?
4 года 11 мес. назад #438450 от GS2000
Егор пишет:
GS2000 пишет:
Егор пишет:
GS2000 пишет: я херею просто, ничего себе небольшая болячка. один из главных узлов в машине - задний редуктор*, и может так взять и самопроизвольно что то открутиться и редуктор* вылетает, слов нет.
завтра полезу снимать крышку. подскажите что там смотреть ???
Проверьте машину на реколл, есть официальная отзывная компания под определённые машины и если ваша в их числе - смело терроризируем дилеров.
Как это сделать
www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls
Как понять моя тачка «в списках» или нет ?
4 года 11 мес. назад #438451 от Иван
Иван ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
GS2000 пишет:
Егор пишет:
GS2000 пишет:
Егор пишет:
Как это сделать
Внеси вин номер своей машины, и покажет, есть ли на нее recall
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #438454 от GS2000
Иван пишет:
GS2000 пишет:
Егор пишет:
GS2000 пишет:
Егор пишет:
Как это сделать
Дык я и сделал , пишет только про топливный бак и его крепёж. Т.е. для каждой машины своя «болячка»???? Или я не там смотрю
Дефект безопасности / описание несоответствия и риск для безопасности
Т-образная скоба рамы переднего ремня топливного бака на вышеупомянутых автомобилях может разъесть, что позволяет снять ремень переднего топливного бака. При отсоединенном ремне переднего топливного бака задний ремень в первую очередь фиксирует топливный бак, однако передней части топливного бака может быть разрешено опускаться на несколько дюймов. Отсоединение переднего ремня топливного бака может потенциально позволить передней части топливного бака соприкасаться с землей, увеличивая риск утечки топлива. Утечка топлива в присутствии источника возгорания может привести к пожару.
Описание ремонта
FCA US проведет добровольный отзыв безопасности для установки усилительного кронштейна топливного бака на всех задействованных транспортных средствах. Если обнаружено, что ремень топливного бака отсоединен от оригинального кронштейна рамы, ремни переднего и заднего топливных баков, а также контргайки будут заменены.
4 года 11 мес. назад #438458 от white_devil
white_devil ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
Значит рекола по гайке нет, или уже устранили до Вас!
Там перед "раскручиванием" гайки хвостовик потеть начинает маслицем...
Для успокоения души сгоняйте на замену маслица в мосту, заодно и проверите есть ли сия проблема.
4 года 11 мес. назад #438460 от veled323
white_devil пишет:
Только не проверяйте гайку динамо ключом, мне проверили через месяц открутилась.
Спасибо сказали: white_devil
4 года 11 мес. назад #438462 от GS2000
Масло в мосту менял 3 недели назад, без снятия крышки , т.к. маслице вылилось рабочее , темное, без эмульсии и кефира, по этому крышку не стали снимать. Да и забыл я в этот момент что бы глянуть гайку хвостовика , хотя рем комплект уже вроде бы был заказан , и вот он пришёл. Завтра уже все таки все проверим досконально, т.к. на новогодние надо будет дать 3000км.
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #438465 от GS2000
Всем привет. Поставили фиксатор.
4 года 11 мес. назад #438466 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
В нашей практике бывало не раз,что этот фиксатор срывало к ебе..м.Лучше на лактайд и контрить по краям резьбы.Дешево и эффективно
4 года 11 мес. назад #438467 от GS2000
white_devil пишет:
Потел да
4 года 11 мес. назад #438468 от GS2000
Jeep-usa пишет: В нашей практике бывало не раз,что этот фиксатор срывало к ебе..м.Лучше на лактайд и контрить по краям резьбы.Дешево и эффективно
Лактайд это что простите ??
4 года 11 мес. назад #438470 от Jeep-usa
Фиксатор резьб,фирмы лактайд.Синего цвета
4 года 11 мес. назад #438476 от chemodan
chemodan ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
рекола по хвостовику - нет , подтеканий - нет , затянута гайка была наверняка нормально . а вот теперь после откручивания закручивания неизвестно какой преднатяг у сминаемой втулки если ты ее конечно не заменил и не затянул правильным моментом - вот надо оно было ?
4 года 11 мес. назад #438477 от GS2000
chemodan пишет: рекола по хвостовику - нет , подтеканий - нет , затянута гайка была наверняка нормально . а вот теперь после откручивания закручивания неизвестно какой преднатяг у сминаемой втулки если ты ее конечно не заменил и не затянул правильным моментом - вот надо оно было ?
Да надо было туда лезть и как можно скорее , не откладывая. Затянули все как надо.
