- Замена "пассажирского" актуатора печки (который ближе к стенке)
Вопрос Замена "пассажирского" актуатора печки (который ближе к стенке)
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
6 года 2 мес. назад #422204
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Замена "пассажирского" актуатора печки (который ближе к стенке)
ну +- да, но есть ролики в ютубе, в которых показана замена без столь радикальных действий. как-то встречал, но надо искать.
Спасибо сказали: veled323
- veled323
- Спасибо получено: 352
6 года 2 мес. назад #422205
от veled323
veled323 ответил в теме Замена "пассажирского" актуатора печки (который ближе к стенке)
ролики я нашел только по замене центральных актуаторов ( за магнитолой)White ShadoW пишет: ну +- да, но есть ролики в ютубе, в которых показана замена без столь радикальных действий. как-то встречал, но надо искать.
- Denwer
- Спасибо получено: 47
6 года 2 мес. назад #422253
от Denwer
Denwer ответил в теме Замена "пассажирского" актуатора печки (который ближе к стенке)
Тыкните на ролик снятия торпеды... Спасибо!
- Denwer
6 года 2 мес. назад #422432
от Denwer
forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=79299
Denwer ответил в теме Re: Замена "пассажирского" актуатора печки (который ближе к стенке)
А как прописывать положения заслонок? как на этом форуме?Jeep-usa пишет:
F470140 пишет:
Jeep-usa пишет: Раз выполняется такой перечень работ,рекомендую снять печку и разобрать ее.Это необходимо, для осмотра заслонок печки,которые часто трескаются и ломаются.Профилактика не помешает,если есть трещины,заклеить и усилить.Правда после этих работ будет необходима заправка кондея и доливка антифриза.Плюс появится возможность промыть радиатор печки и кондея,если в этом есть необходимость
Даже при такой разборке видно состояние всех заслонок печи.
Промывать радиотор есть смысл только когда есть запах или "не дует" и только когда есть большой теплосъем - т.е. на радиаторе печки идет слишком большой отбор тепла (обратка слишком холодная). Соответственно заужена проходимость.
Я затрудняюсь в понимании, как вы видите полностью заслонки.Но вам видней наверно)))Я видел штук сорок разобранных печек на Рэмах и штук сто на грандах.Но так как здесь любят спорить,останемся каждый при своем мнении))Удачи
Забыл спросить,а вы прописываете положения заслонок печки после замены??И можете сказать,что на ваш взгляд ,является причиной поломки??
- veled323
5 года 11 мес. назад #424474
от veled323
veled323 ответил в теме Re: Замена "пассажирского" актуатора печки (который ближе к стенке)
Поменял актуатор заслонки салон-улица, пришлость снимать торпеду, на снятие ушло два часа, сиденья не снимал и печку не откручивал.
Самое сложное было открутить нижний шуруп актуатора.
Актуатор купил на али-экспес за 1500 руб. теперь ни чего не хлопает и заслонка работает замечательно без прописки заслонок.
Спасибо сказали: Роман
- imperator_p
- Спасибо получено: 9
5 года 1 мес. назад #432867
от imperator_p
imperator_p ответил в теме Re: Замена "пассажирского" актуатора печки (который ближе к стенке)
Здравствуйте ! Вопрос такой . Актуаторы на все заслонки одинаковы ?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
5 года 1 мес. назад #432868
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Замена "пассажирского" актуатора печки (который ближе к стенке)
Актуаторы все одинаковые.
- imperator_p
5 года 1 мес. назад #432894
от imperator_p
Значит можно разбирать и если там сзади не рабочий ,то можно спереди снять и туда поставить ,а потом заказать и на перед поставить, снова разбирать не нужно будет .А то разберешь и будет стоять, пока не придет с америки .
