Важно Жидкость в АКПП
15 года 4 мес. назад #13324 от Миха
Миха ответил в теме RE: Жидкость в АКПП
Только ATF4, дороговат эксперимент получается...
15 года 4 мес. назад #13330 от Вадим QS
Вадим QS ответил в теме RE: Жидкость в АКПП
Очем тут рассуждать,если по мануалу ATF +4,гадать не надо - лей что написано.Можно и декстрон - но нужно учесть,что средний ремонт коробки где-то 50-60 тыщ.рублев.
15 года 4 мес. назад #13336 от S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. ответил в теме RE: Жидкость в АКПП
Не хочу заводить новую тему, в ГУР что льют ???
15 года 4 мес. назад #13348 от Странник
Странник ответил в теме RE: Жидкость в АКПП
В ГУР льют то же,что и коробку.Крутизну масла подберите сами.Спорить не хочу т.к. каждый владелец авто с автоматом автоматически считает себя спецом по автоматам:laugh:
15 года 4 мес. назад #13351 от Pashish
Pashish ответил в теме RE: Жидкость в АКПП
Car-a-puzz писал(а):
ДексронIII допускается применять в акпп автомобилей до 1993 года, дальше пошла исключительно "плюсовая" спецификация - сначала третья минеральная (снята с производства), затем четвертая синтетическая. Не допускается заливать в автоматы крайслера ничего другого.....дело то конечно ваше, расставаться с наличностью опять же вам - ремонт коробки очень небюджетное предприятие. Просто странно - и цена вопроса смешна = стоимости одной заправки (раз в два года), да и проблем с поиском масла "0". К чему создавать самому себе проблемы? (просто любопытно)
Никогда не задумывались почему в мост жигулевский можно лить и GL-4, и GL-5, а вот в коробку передач только 4-ку? Хотя несомненно, что и на том, и на другом масле всё замечательно поедет.....вопрос, как долго и каков бюджет эксперимента?
Да дело, как бы, не в деньгах (стоимость разных жидкостей то в одну цену, по большому счету), просто хочу четко определится (механик рекомендует лить Дексрон 3, я все таки хочу выяснить на верняка. А то, что ремонт frgg не бюджетное мероприятие - очень догадываюсь :). Итоги подведем - АТФ+4, и ТЧК.
15 года 4 мес. назад #13356 от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: Жидкость в АКПП
Совершенно верно. В ГУР и РАЗДАТКУ ТОЖЕ.
15 года 4 мес. назад #13359 от Pashish
А в задний мост тоже? (у меня монопривод). И, если да, то сколько туда влазит?
15 года 4 мес. назад #13366 от Acidscorp
В мосты 75W140 синтетику. GL5. Например Castrol SAF-XJ. Кстати была тема. Да и в FAQ есть об этом.
15 года 4 мес. назад #13370 от Pashish
Ну эт я так, к слову :). Спасибо.
15 года 4 мес. назад #13377 от S.T.A.L.K.E.R.
Спасибо так и думал, хотел убедится :cheer:
15 года 4 мес. назад #13388 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Жидкость в АКПП
Зря ты так, и понты здесь совершенно не причём, просто есть вещи допустимые - например в ГУР можно лить и пауэр стиринг флюид, и атф ЛЮБОЙ....в раздаточную коробку тоже любой, а вот акпп на крайслере устроена немного иначе того же агрегата на дженерал моторс - там пакет первой передачи стоит в преднатяге и попросту сгорит, если в масле не будет необходимых присадок. Вот попробуй залить в задний мост с блокировкой правильное масло GL-5, НО без присадки ЛСД - хруст услышишь в первом же повороте, ну собственно и до ремонта будет рукой подать - рассыпающаяся блокировка попадает в подшипники....уходит пятно контакта в гл. паре и адиос. 80-й вон тоже типа бензин, и РЭМ на нём поедет....но детонационная стойкость просто никакущая и при энергичной эксплуатации мотор долго не сдюжит.
т.ч. у плюс четвертого альтернативы нет.
15 года 4 мес. назад #13436 от Acidscorp
в задний мост 3 банки надо. По литру. 2,2 или 2,4 примерно влазит. На 1500й. Перед 1,6. 4 банки на все хватает.
15 года 4 мес. назад #13446 от Pashish
Спасибо!!! Терь я выяснил абсолютно все :)
