Вопрос Вибрация при движении после вкл 4 auto 1500 cпорт 2011
13 года 1 нед. назад #161536 от Skyline
Что тогда может быть, если вибрация остается при 4wd на любом покрытии, при ускорении?
13 года 1 нед. назад - 13 года 1 нед. назад #161542 от xwb
если слева-направо трясет, я за дизбаланс кардана, сталкивался с такой бедой однажды тоже трясло только при нажатом газе, оказалось разболтало подшипник раздатки( не на рэме).
13 года 1 нед. назад #161546 от Skyline
Тряст именно при газе и только при включеном передке. На 2wd такого нет. А трясет, вот как бы, при разболансировке, тока сильнее и вибрируют не только колеса, вибрация передается на кузов.
13 года 1 нед. назад - 13 года 1 нед. назад #161552 от hana747
Skyline пишет: Тряст именно при газе и только при включеном передке. На 2wd такого нет. А трясет, вот как бы, при разболансировке, тока сильнее и вибрируют не только колеса, вибрация передается на кузов.
Да точно так, но не критично
13 года 1 нед. назад - 12 года 10 мес. назад #161554 от Mikail
13 года 1 нед. назад - 13 года 1 нед. назад #161556 от Skyline
Я вот тож на лифт грешил( у меня 2.5" -проставки), но как оказывается, это может и без лифта проявиться.
13 года 1 нед. назад #161559 от hana747
у андрей787 тоже такая же фигня но у него лифт
13 года 1 нед. назад #161561 от андрей787
Всем привет . Точно такие симтомы и у меня . один в один . пробег 80 000 км . по дороге встретипся одноклубник разговорился симтомы одинаковы . у меня лифт у него нет . пробег 30000км . может какая то особенность рема . или комеса разежаються по сторонам ))))))
13 года 1 нед. назад - 13 года 1 нед. назад #161562 от Skyline
Новая заморочка новых кузовов?!)))
Завтра, договорился -в сервис, буду смотреть, что за...
13 года 1 нед. назад #161563 от hana747
андрей787 пишет: Всем привет . Точно такие симтомы и у меня . один в один . пробег 80 000 км . по дороге встретипся одноклубник разговорился симтомы одинаковы . у меня лифт у него нет . пробег 30000км . может какая то особенность рема . или комеса разежаються по сторонам ))))))
Андрюха чейта ты так поздно темку просек???
13 года 1 нед. назад #161564 от hana747
Skyline пишет: Новая заморочка новых кузовов?!)))
Отпишись обязательно !!!!
13 года 1 нед. назад #161565 от андрей787
разбудили гады ))))
13 года 1 нед. назад #161566 от hana747
андрей787 пишет: разбудили гады ))))
это кто посмел????
13 года 1 нед. назад #161567 от Skyline
hana71 пишет:
Ну, теперь то, обязательно, раз уж тут такая эпидемия. Я то думал, у меня единичный случай из-за лифта(проставки 2.5").
13 года 1 нед. назад #161568 от miron
hana71 пишет:
На мой взгляд это внутренние шрусы. Было такое на ягуаре. Надо проверить люфт внутренних шрусов в местах где они "изгибаются" люфта быть не должно либо самый минимальный. Временное лечение-набухать солидола в пыльники, но это не на долго. Лучше сразу заменить внутренний шрус или весь привод в сборе. Чем дальше тем сильнее будет вибрация при подключении переднего привода.
Желаю по-быстрее и легче разобраться :)
Удачи
Спасибо сказали: Валера
