Вопрос Полтергейст в ходовой!
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
- Gurgen
- Спасибо получено: 4
- Volk686
- Спасибо получено: 36
Не обязательно! Но банку выдувать будут!А никто не подскажет,кто сталкивался с катами,там полюбому нужно будет пламягасители врезать за место них или ноухау уже какое практикуют??
У тебя он из какого штата? ЕГР есть и вторые лямбды есть?
Если да, то надоть обманывать, но это просто достаточно и в принципе не оч дорого (6000 рублев)!
У меня вырезаны каты и просто труба вставлена!
Но многим оч громко! Мне же нравится! )
С пламиками явно будет потише!
Заедь к ребятам на Генерала Дорохова! Там есть, кто глушаками занимаются!
Могу адрес дать и телефон!
Они и посмотрят что и как сделать и проверят каты! )
- ВадимQS
- Спасибо получено: 10
- Volk686
Оч могут они стучать!!!
- zero67
- Спасибо получено: 1934
Мож,тупо рейка ,у меня на 1500м похожее из-за нее было.
- Gurgen
- Volk686
- bek71
- Спасибо получено: 2
- Andrey
- Спасибо получено: 407
таже самая история и у меня...всю ходовку перебрал...и толку нет..и просто как -то взял да шрусы поболтал..стук тот же что и при езде...оказалось выработка на шлицах вот и колбасяться они как хотят..
а не трипоиды, часом? которые внутри.
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
прежде чем что либо с ним делать..посмотри на него через маленькую камеру ,эндоскоп
я ,со своим именно так,и поступил...сказали,что он ещё столько же проходит
по поводу звука. (если он звонкий)
проверь пыльники выпускных колекторов (они железные) при чём ты их именно потрогай...т.к когда один из двух
болтов крепления отваливаетса они вроде стоят на месте..но при движение начинают громыхать..
- Gurgen
Это я всё уже поменял и привода полностью и валы к ним... там тоже всё болталось,теперь нет,но громыхать не перестало..таже самая история и у меня...всю ходовку перебрал...и толку нет..и просто как -то взял да шрусы поболтал..стук тот же что и при езде...оказалось выработка на шлицах вот и колбасяться они как хотят..
- Gurgen
- Volk686
Забить и так кататься! )))Вобще жесть! Поменял кости,втулки.. ничего не изменилось.. сегодня пришли амортизаторы,если грохот не пропадёт,я уже и незнаю чего делать и куда ехать..((
Может у тя гремят торсионы? )
Все поменял, будь спокоен!!!
А вообще сложно судить, когда не слышишь что и откуда гремит!
Это надо кататься!
- Gurgen
