- Подвеска и тормоза
- Легкий способ вытащить шпильки?!?
Вопрос Легкий способ вытащить шпильки?!?
- Stepan
- Спасибо получено: 86
Stepan писал(а):
Логично (особенно с точки зрения бизнеса) ,но долго и вобщем дорого - МНЕ ВСЕ 20 менять - и гайки и шпильки !!!!Не подходят от уаза... Проворачиваются...
Лучше заказать оригинальные и ездить спокойно, не думая, о том что колеса могут отпасть и укатиться в сторону...
Но, главное, что оригинальные и шпильки и гайки надо из-за проставок ПРОТАЧИВАТЬ-УКОРАЧИВАТЬ! И когда что-то из этого испортиться - опять заказывать, ждать, протачивать.......
Так если ты опять проставки ставишь, зачем все это менять?
Я тоже укорачивал шпильки один раз на Рэме... Но на них стандартные колеса и так встают...
- kot333
- Спасибо получено: 491
а также длину посадочного и длину резьбы. и если можно сфотать на фоне линейки.
чето меня напрягает дюймовая резьба на них. хочу поменять на метрическую дабы денить в епенях не озадачивацца. наличием шпилек гаек.
- Stepan
- kot333
метрические шпильки продаюцца в любом ларьке в любой деревне. ежели что.
ЗЫ в прошлом году мой напарник на 80ке два раза терял колесо. один раз - мы были примерно в 900км от дома. благо у меня запасные были
- Stepan
А не куплены были далеко от дома...
У меня тоже лежат 2 штуки запасные...
- degabro
- Спасибо получено: 2
На каждой шпильке под угол срез без фаски и попытки закрутить приконцили на части деталей резьбу, а те что накрутились(см фото -круто укороченные) - из-за недостатка тела для ключа приобрели такой вид!!! Результат такого тьюниха - замена всего!! Самое плачевное в дали от цивилизации -это во-первых впринципе 9/16!!! , да еще и 18 витков (на дюйм) вместо 12 (я ,к стати , такую плашку и не нашел нигде),
.А заменить все шпильки и гайки метрическими - это по-вашему не озадачиться?.
Хоть оригинал хоть метрические - основной геморой выпресовать и вставить! А платить надо и за те и за другие! так вот, судя по проставкам(лопнули) из пендосии и шпильки могут быть силумина и совсем не мопаровские!! А я знаю где токарю морду бить и , главное, что он знает - что могут и морду набить.... Так что у меня меньше будет шансов за 900 км колеса терять Пысы и там вдали тоже знающие токари иногда селяться...
- degabro
А у тебя вродеж обычные колёса.
Зачем проставки?
Или колеса поменял?
Если поменял продай диск,а?
Зимние 17 обычные, летние 20 через проставки. НЕ продам.
- degabro
Если есть шпильки на руках посдкажи пожалуйса диаметр шпильки где посадочное в ступицу.
тут все абсолютно точно(я здесь на форуме и нашел только не помню кто выкладывал) - это стандарт!
Максимально по параметрам вместо 9/16 на 18 - м14/ 1,5.
- degabro
- Stepan
Предлагаю взять родную шпильку и провести испытания на растяжение и скручивание...
И исходя из данных испытаний выбрать марку стали...
Хотя можно сразу взять "40Х" и успокоиться...
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
это мои каракулия здесь на форуме и нашел только не помню кто выкладывал) - это стандарт!
- kot333
МЕГАСПАСИБО ща поищу аналог.
- kot333
- degabro
Мой чудо-токарь понял, что пока этот ботаник- заказчик даст ответ про закаливание, сам все (среди своих )
разузнал и все сделал, но трандец пришел во время расчета! Как бы извиняясь за то, что не смог изготовить дюймовые резьбы сделал 23 шпильки!! 23 гайки!! закалил !! за 7 дней и 52доллара (по 3 шт запас...)
В пендосии токарь ,явно, попросил бы 5200...
- degabro
